Alt 27.09.2018, 09:09   #1
Dani Vernany
Fahrzeug: E38-728i (12.97)
Standard Starkes Rütteln nach Dämpferwechsel vorne
Hallo hab gestern neue stoßdämpfer von meyle eingebaut seit dem hab ich krasses flattern zwischen 100 und 140
Was kann das sein?
Lg
Dani Vernany ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2018, 09:11   #2
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
War das flattern vorher da?
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2018, 09:12   #3
Dani Vernany
Ne nicht so extrem
Alt 27.09.2018, 09:16   #4
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Hast alles kontrolliert was demontiert wurde ob es wieder richtig verbaut ist? Etwas kaputt gemacht beim zerlegen?wenn es vorher schon da war wird es wohl durch den Dämpfer Wechsel verstärkt worden sein die Ursache der Vibrationen
Alt 27.09.2018, 09:20   #5
Dani Vernany
Ich überprüfe nochmal
Alt 27.09.2018, 09:25   #6
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Was hast denn alles demontiert gehabt?
Alt 27.09.2018, 09:27   #7
Dani Vernany
Ich
Hab's schon oft gemacht
Alt 27.09.2018, 09:30   #8
Dani Vernany
Vllt mal felgen wuchten lassen aber dann wäre die unwucht doch ständig nicht erst ab 100 bis 140
Alt 27.09.2018, 09:34   #9
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Eine Unwucht tritt nicht immer permanent auf! Der Geschwindigkeitsbereich ist oft sehr unterschiedlich! Aber kannst machen!
Alt 27.09.2018, 09:45   #10
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Ein Flattern bei 100-140km/h deutet auf die mittlere Spurstange hin
Verändert sich das Flattern beim Bremsen oder verstärkt es sich sogar, so sind die Druckstreben heiße Kandidaten...
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Plötzliches starkes Rütteln DerJuergen BMW 7er, Modell E38 9 01.07.2018 19:56
Vorderachse sehr weich nach Federn/Dämpferwechsel akay BMW 7er, Modell E38 3 22.09.2017 15:02
Dämpferwechsel harleytreiber BMW 7er, Modell E38 2 15.11.2013 17:11
Klappern nach Dämpferwechsel TS1304 BMW 7er, Modell E32 9 15.10.2008 21:44
Starkes rütteln an der Lenkung firefighter BMW 7er, Modell E32 3 10.04.2004 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
