Alt 07.06.2018, 08:56   #1
Wurstwilli
Fahrzeug: 750 iL (1992)
Standard Lenkgetriebe leckt. E32 750 iL 9/92
für meinen super gepflegten BMW E32 750 iL Bj. 9/92
suche ich ein Austausch Hydrolenkgetriebe Servotronic 7er Teile.-Nr. (32131138566). Fg.-Nr. DC59518.
Kann jemand weiterhelfen; sonst müsste ich mein geliebtes Fahrzeug beerdigen. Habe erst 122.000 Km auf der Nadel.
Belohnung garantiert.
Bitte um Hilfestellung.
Willi
Wurstwilli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2018, 11:06   #2
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/austausch-...131138566.html
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2018, 11:21   #3
Was ist denn das Problem damit? Leckt es? Das kann man abdichten Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=87034
KfzTeile24 hat ueberholte von Lizarte und Servotec fuer ca, EUR 350 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kfzteile24.de/ersatzteil...mpe?ktypnr=291
Alt 07.06.2018, 11:30   #4
Wurstwilli
da habe ich es probiert, ist leider nicht mehr lieferbar obwohl es noch im Bestand gelistet ist. Trotzdem Danke
Geändert von Wurstwilli (07.06.2018 um 11:42 Uhr).
Alt 07.06.2018, 11:31   #5
Wurstwilli
ja, es leckt sehr stark, Dichtsätze gibt es auch nicht mehr, die Teilenummer die ich brauche Teile.-Nr. (32131138566) ist bei niemandem mehr lieferbar.
Geändert von Wurstwilli (07.06.2018 um 11:37 Uhr).
Alt 07.06.2018, 11:43   #6
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
Zitat von Wurstwilli Beitrag anzeigen
ja, es leckt sehr stark, Dichtsätze gibt es auch nicht mehr...
Hallo der Dichtsatz 32131134768 liegt noch 45x im Zentrallager. Wo ist das Problem
greetz
der art
...Angebote über original BMW NEUTEILE, INDIVIDUAL-TEILE , sowie Teile von AC-SCHNITZER und ALPINA bitte per U2U erfragen...
(gute Preise, gute Besserung)
Alt 07.06.2018, 11:46   #7
Dichtsaetze fuer das LG fuer den 750 haette ich da, allerdings Made in China.
Jetzt lass dich nicht festnageln auf die Teilnummer des Lenkgetriebes, wenn es fuer einen E32 750 ist, dann passt es. Einziger Unterschied war, der
Lenkhebel wurde mal geaendert, also auch die Aufnahme am LG,
Lenkhebel D=28MM bis 09/1989 32211134126
und danach 30mm, dann kaufste Dir notfalls einen neuen Lenkhebel und gut ist es.
Selbst ein LG von einem E32 735 wird passen, da fehlen nur die Bohrungen fuer die Hitzeschutzbleche, die kann man anbringen.
Keine Hektik, das ist kein Problem, da was zu finden.
Edit, zu Artos Beitrag: 32131134768 Dichtungssatz From: 26.10.1987 To :- Weight:0.027 kgPreis:$76.70
Teil 32131134768 wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden: •7' E32   (10/1985 — 03/1994) •8' E31   (07/1989 — 10/1996)
und der selbe Dichtsatz passt an 730 M30, 735 M30, 750, daran siehst Du, dass alles gleich ist Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/de/partxr...768&series=E32
Alt 07.06.2018, 11:47   #8
Wurstwilli
mein BMW Händler, Kaltenbach in Bergisch Gladbach, sagt das man das nicht abdichten kann da das Öl oben an dem Eingang der Lenkstange heraus sprudelt....
Alt 07.06.2018, 11:52   #9
Wurstwilli
Daumen nach oben
Erich macht mir wieder etwas Mut; vielleicht komme ich an der Beerdigung vorbei; weiss zwar noch nicht wie es weiter geht, habe aber wieder ein bisschen Hoffnung
Alt 07.06.2018, 12:22   #10
Natuerlich geht da kein BMW Laden dran, die tauschen nur aus, die nehmen kein Lenkgetriebe auseinander, genau so ist es mit den Automatikgetrieben, da wird getauscht und das alte an ZF zur Ueberholung geschickt.
Haben Samstag noch so ein Lenkgetriebe neu abgedichtet an einen E32 735i, Arbeitszeit 1 Tag mit 3 Mann.
Wenn Du es selber nicht machen kannst/willst, dann frag an bei Servotec oder z B hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ihrlenkungsspezialist.de...0&kf=1636&hf=2
Am Lenkgetriebe sollte man selber nur arbeiten, wenn man 100% sicher ist!
Lenkung: Lenkhaus leckt HollandJan BMW 7er, Modell E23 4 13.12.2011 09:53
Pumpe leckt?! --750il-- BMW 7er, Modell E32 12 09.02.2011 20:53
Heizung/Klima: Zusatzwasserpumpe leckt... derhein BMW 7er, Modell E32 6 29.04.2008 20:49
Getriebe: Getriebe leckt... Nitro BMW 7er, Modell E32 2 21.08.2006 11:32
Scheinwerferreinigung leckt flerchen BMW 7er, Modell E32 3 28.10.2005 20:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
