04.02.2017, 20:40
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Lautes Summen unter dem Auto
Hallo, im letzten Urlaub mit meinem 750iL e38, fing der Wagen plötzlich an, laut zu Summen.
Es ging bei Außentemperaturen um die 30 - 33 Grad und längerer Fahrt los.
An der Raststätte bemerkte ich dieses Summen erst, als ich die Tür aufmachte. Nach Abkühlen des Fahrzeugs war es wieder verschwunden. Ich tippte zuerst auf das Getriebe, aber da ich erst 3000 km zuvor bei ZF zum Getriebe und Hinterachsdifferential - Check war (Ölwechsel beider inbegriffen) schloss ich diese Komponenten aus. Ein weiterer Besuch nach dem Urlaub bei ZF gab mir Gewissheit, alles noch Dicht und ok, so versicherte mir das Herr Sagert.
Ich lokalisierte das Geräusch mittig zwischen Getriebe und Differential. Könnte dies ggf. auch von der Benzinpumpe kommen?
Hat jemand eine Idee?
Der Wagen it Baujahr 95 und hat 261000 gelaufen.
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
07.02.2017, 09:23
Hat denn keiner...
eine Idee?
07.02.2017, 09:38
HighEnd Transporter
vielleicht mittellager der kardanwelle.
ist das geraeusch nur beim fahren oder auch bei stehendem kfz mit laufendem motor ???
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
07.02.2017, 11:07
Hallo Transporter
Ich habe das Geräusch immer nur bei stehendem Fahrzeug bemerkt. Es hörte sich an wie ein hochfrequentes Heulen.
Gruß Toni
07.02.2017, 11:57
hat zuviel Alteisen...
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 530d e61 Bj.04/06, 325iT e46 Bj.03
Es könnte tatsächlich die Benzinpumpe der Urheber sein, auch wenn sie deshalb noch lange keinen eigentlichen Defekt haben muss.
Ich habe mich bei einem e34 mal blödgesucht weil es unterm Wagen immer gezwitschert hat. Altersbedingt waren die Spritleitungen nichtmehr in allen Haltern fest fixiert und so haben die dann sobald der Wagen lief "gesungen" aufgrund der entstehenden Vibrationen.
Andreas
 Hubraum statt Wohnraum !
07.02.2017, 12:33
HighEnd Transporter
bei stehendem kfz, tippe ich auch als erstes auf die kraftstoffpumpe...
zuendung EIN (ohne starten) sollte es auch zu hoeren sein.
gruss
07.02.2017, 18:39
Da ich das Geräusch vorher noch nie...
gehört habe, werde ich, wenn der Wagen wieder angemeldet ist, mal öfter darauf achten ob es nochmal vorkommt.
Vielleicht lag es ja auch an den vielen gefahrenen Kilometern zuzüglich der Hitze im Urlaub, dass die Pumpe sich da gemeldet hat.
Dann wird halt eine neue eingebaut und gut ist es. Oder kann man die eventuell reparieren?
08.02.2017, 14:46
Naivigator
Hatte ich auch, bei etwa der gleichen Kilometerleistung.
Erst ein leises Singen dann etwas lauter, dann wieder ganz weg. Dies über zwei- drei Tage hinweg. War vermutlich das Abschiedslied meiner Benzinpumpe, denn kurz darauf blieb mein Dicker einfach stehen.
Der herbeigerufene ADAC stellte dann, mit der Gummihammermethode, einen kapitalen Benzinpumpenschaden fest.
Die haben dann meinen Dicken huckepack in die ADAC- Werkstatt transportiert und ihm am nächsten Tag, für knappe 280 €, eine neue eingepflanzt.
Ob man da was dran reparieren kann, kann ich nicht beantworten, da die das Ding gleich entsorgt haben und ich daran auch wenig Interesse hatte, da ich mich gerade im Urlaub befand.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
10.02.2017, 08:38
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Ist der Fehler schon lokalisiert? Benzinpumpe kann man ja leicht feststellen, wenn die Rückbank rausgenommen ist (Hand oder Ohr an den Tank).
Möglicherweise ist aber auch der Benzinfilter zugesetzt. Ich hatte mal ein heulen unter dem Fahrzeug und kam erst auch nicht drauf - Filter getauscht und es war wieder Ruhe.
Falls die Benzinpumpe betroffen ist - ich habe noch eine funktionsfähige da.
11.02.2017, 21:36
Hallo Amber
Da der Wagen zur Zeit noch im Winterschlaf ist, kann ich dazu noch nichts sagen. Wie gesagt, es ist mir halt durch Zufall aufgefallen, weil ich die Türe an der Raststätte bei laufendem Motor geöffnet habe, im Innenraum habe ich wirklich nur ein schwaches Geräusch gehört.
Was soll die Pumpe denn kosten? Filter werde ich mal vorbeugend auch tauschen.
Gruß, Dark66
