Alt 25.08.2016, 10:45   #1
Redman
Fahrzeug: E32-730i (10.88)
Standard Verbrauch 730i r6
Hallo ich stelle an meinem 7er einen recht hohen Verbrauch fest .
Bin bei relativ normaler fahrweise bei 15-16 Liter
Desweiteren läuft er im Leerlauf manchmal mit schwankender drehzahl und die drehzahl sackt bei gasgeben manchmal ab bis se sich wieder kurz danach fängt. Also er nimmt das Gas schlecht an.
Normal sollten doch im die 12liter sein.
Zündanlage is in Ordnung.
Leerlaufsteller gereinigt und funktionieren tut er auch.
Wäre für Hilfe dankbar.
Vll auch jemand der aus Nähe landsberg am Lech kommt um das sich mal live anzusehen.
Grüße daniel
Redman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2016, 11:42   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Also ich fahre den Automaten mit 11,5l/100km bei KURZSTRECKE!! 12Km/Einfach!! Lamdasonde und Einspritzventile fallen mir da spontan ein..
Alt 25.08.2016, 13:42   #3
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
woher weißt du das du 15-16l Verbrauchst?
vom BC abgelesen oder per Tankfüllung errechnet?
Der BC kann ne Weile brauchen bis er sich auf einen normalen Wert einpegelt!
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2016, 13:44   #4
Redman
Vollgetankt und nach 190km 31 Liter nachgetankt.
Einspritzventile denk ich weniger. Der Motor läuft bis auf das ab und an mal verschlucken und sägen normal.
Zieht sauber von leerlauf bis begrenzer hoch ohne leistungsloch.
Werde mal die zylinderkennung überprüfen die soll ja auch zu höherem Verbrauch führen und den die tempsensor austauschen.
Geändert von Redman (25.08.2016 um 13:51 Uhr).
Alt 25.08.2016, 17:18   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
... Erst sagste Zündung ist i.O und nu schreibste das du den Frolic testen willst..
Ja der Temperatursensor der DME(blau) mag so was auch produzieren, nur hättest du an unter Umständen Probleme beim Starten...
Alt 25.08.2016, 17:25   #6
PD750il
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
Moin,
riecht er nach Benzin ?
Nicht, daß das kleine Stück Benzinschlauch vor der Spritzwand undicht ist
und er das gute Nass ins Freie verpieselt.
fragende Grüße aus HI
Peter
PD750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2016, 19:40   #7
Redman
Mit startproblemen wäre das denk ich aber eher der Fall wenn der Fühler in Richtung warm defekt wäre. Dann würde er im kalten schlecht anspringen. Das macht er nicht.
Wenn er immer kalt misst sollte der motor immer anspringen.
Ja er die Abgase riechen deutlich nach sprit. Also zu fett laufen tut er.
Ja das frolic hat ja mit der Zündung an sich nix zu tun. Sondern mit der Einspritzung. Is ja die zylindererkennung die er für die sequentielle Einspritzung braucht . Sonst spritzt er ja dauerhaft auf allen Zylindern ein. Nicht Bank weiße ( 1 -5 -3 und 2-4-6) was dann auch zu höherem Verbrauch führen kann
Leitungen sind dicht. Keine Pfützen am Boden und der Motorraum richtig nicht danach.
Ja der hat nen KLR. Da isn aber der Stecker gezogen
730i zu viel Verbrauch? bmw730i BMW 7er, Modell E32 39 19.11.2013 19:53
730i. Viel zu hoher Verbrauch!! BMW730iA BMW 7er, Modell E32 36 20.07.2013 22:51
E65-66 730i Verbrauch!!! Luxta BMW 7er, Modell E65/E66 11 24.06.2011 17:39
Verbrauch 730i V8 thomas_p BMW 7er, Modell E32 21 10.06.2009 11:06
Motorraum: Verbrauch 730i V8 Schalter Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 10 31.12.2007 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
