14.06.2016, 17:43
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
Zu geringe Spannung am Nockenwellengeber Auslass
mein E38 mit 728 Motor hat seit einiger Zeit den Fehler: Signal Nockenwelle Auslass, Signal fehlt, statischer Fehler ist immer vorhanden.
Der Einbau eines Original NWS erbrachte keine deutliche Änderung: Der NWS wird bestromt mit 12 Volt und soll an den Signalausgängen ca 5 - 12 V Rechtecksignal liefern.
Das Signal ist da, hat nur 0,5 Volt Rechtecksignal ( mit Oszi gemessen )
Durchgang aller Kabel ist i.O.,zudem kein Kurzschluss gegen Masse.
Kann es sein, dass die Metallnocken im Vanos, die das Signal auslösen, defekt oder verborgen ist ?
Ansonsten fällt mir nur noch ein Defekt des DME Steuergerätes ein, wenn der Eingang defekt und z.B. zu niederohmig geworden ist, so dass der NWS zu stark belastet wird.
Der Motor ( kein EML Fehler ) fährt im übrigen wie Samt und Seide, aber ohne NWS werde ich die jetzt fällige AU wohl kaum bestehen.
schnupperboller
03.07.2016, 14:31
habe den Fehler gefunden: Motorsteuergerät defekt.
Neues in der Bucht kaufen, für 70,- freischalten lassen EWS Abgleich und gut ist.
