Alt 15.01.2016, 21:29   #1
ckbmw740
Fahrzeug: 750 e38 Jeep 5,9
Frage P1270 Luftmassenmesser Banküber Vergleich Plausibilitäts Left P1270 Bmw 750 M73
hat jemand diesen Fehler schon mal ?
ckbmw740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2016, 21:55   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Warum zwei Treads beim gleichen Fehler??
Außerdem lesen 90% im Forum mit I..A aus und kennen daher die Bezeichnungen anderer Hersteller nicht unbedingt.
Alt 15.01.2016, 23:39   #3
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
oweia 90% wow... lasse das nicht den Admin lesen dann muss er das Forum zu machen...
und was soll die abkürzungen jeder weis das hier mit INPA gemeint wird, selbst die von Sponsoren von BMW
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2016, 00:11   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
90% ist wohl auch etwas hoch gegriffen
Aber weit mehr als die Hälfte lesen selbst, lassen von Bekannten usw. über diese Software auslesen. Dann folgt wohl DIS, Rheingold und PA-Soft
Ob teilweise die Software legal ist oder nicht, das bringt keinen weiter! Der hat zum Teil nicht einmal mehr die entsprechenden Geräte und noch weniger das KnowHow.... ich sehe es als eine Art "Notwehr"
Alt 16.01.2016, 09:30   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Da habt ihr glaube ich was falsch verstanden. Mit den 90% meinte ich natürlich die die selber auslesen. Und da ist es wie PacificDigital schon geschrieben hat hochgegriffen.
Alt 16.01.2016, 10:04   #6
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
die interpretation kenn ich so zwar nicht würde aber eine
defekte KGE bei einer der beiden bzw falschluft dahinter vermuten
er erkennt zwischen bank 1 und bank2 im vergleich unterschiedliche luftmassen
is aber nur ne vermutung
welche symptome hat er denn !?
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2016, 14:47   #7
dieselliebhabe
Fahrzeug: noch keinen 7er
da der te anscheinend nicht mehr antwortet klink ich mich mal ein..
ich hab den selben fehler im fs (ausgelesen mit torque pro)
wenn ich den öldeckel im lauf aufmach saugt der wie ein staubsauger.. is das ne kaputte kge oder sind die kolbenringe doch hinüber..
hab grad zündkerzen gewechselt und die rechte bank sieht grausig aus.. der motor hatte aber probleme mit der zündung.. kann also die kolbenringe noch nicht ausschließen
zum wechsel der kge
kann man dazu die ansaugbrückedrauflassen oder muss die zwingend ab?
kerzen hab ich grad ohne die brücke runterzumachen gemacht ;-)
edit
hab grad noch im forum ne aufnahme einer defekten kge gefunden und bei mir klingts genauso heut nach der arbeit werde ich das mal testen..
mfg martin
Gesendet von meinem P01MA mit Tapatalk
dieselliebhabe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2016, 15:10   #8
MM62B44
Den Test mit dem Öldeckel richtig gemacht? Du must diesen nur leicht anheben, saugt der Motor diesen an, ist die KGE in Ordnung
Alt 08.03.2016, 15:18   #9
dieselliebhabe
den bekommst du kaum runter so saugt der motor an
Alt 08.03.2016, 17:55   #10
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
zum wechsel der kge
edit
mfg martin
Wenn er wie ein Staubsauger saugt, dann sind die KGE´s defekt.
Bei Kolbenringen würde er pusten.
Man kann die KGE´s tauschen ohne die Ansaugbrücken zu demontieren, ist aber auf der Beifahrerseite ein ziemliches gefummel.
Ideal dafür ist eine Bit-Knarre, dann ist die ganze Geschichte nur nen Tick länger wie eine Bitlänge und man bekommt das Werkzeug dazwischen.
E38-Teile: Luftmassenmesser 750i original Bosch NEU M73/M73N Thimo Biete... 3 04.03.2014 20:51
750 m73 --750il-- BMW 7er, Modell E38 6 18.03.2013 15:57
E38-Teile: luftmassenmesser / Luftmengenmesser M73 sean750 Suche... 1 12.08.2008 08:47
Suche Luftmassenmesser für 750 M73 Timo750 Suche... 2 22.12.2004 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
