Alt 01.12.2015, 20:39   #1
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Standard Heizung Mal warm mal Kalt
Moi Leuts
Habe ein Problem mit mein E46 328i 1999
Wie schon oben geschrieben habe ich ein Problem mit der Heizung , bin vor einigen tagen eine weite Strecke gefahren und da ist mir aufgefallen das es ziemelich kalt im auto war , ich stellte die heizung hoch auf 32 grad aber nix nur ganz lauwarme luft :-( . Nach längeren hoch und runter stellen der Temparatur kam auf einmal wieder etwas Wärmee luft raus aber sicher nicht was ich eingestllt habe . Heute wieder das selbe Problem ...... Habe ein bischen gelesen und Habe was daruber gefunden das man den Stecker vom Heizventiel ab machen solte ( dann ist das Ventiel komplett offen )und dann schauen ob eine veränderung Passier ! Es wurde dann richtig heiss im Auto so heiss das ich angst hatte das die lüftungs gitter weich werden hahahah .
Ich bin der meinung damit habe ich das Problem gefunden !! Aber Heute sagte mir ein Freund ,das es nicht an den Ventiel Liegt denn es ist ja kommplet offen und somit Funktoniert es ja ?!?
Thermostat , WapU , Visco ,Luftfillter sind garde erst neu gemacht
würde mich freuen wenn jemand ein TIP hat .
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2015, 20:44   #2
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Ich würde mal den IGEL überprüfen.
Ich hatte das Problem beim E39. IGEL gewechselt und die Heizung regelte wieder.
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2015, 20:58   #3
Henk Bee
Sorry der war auch neu !
Alt 02.12.2015, 07:01   #4
Amber
Uhh - dann kann natürlich auch der Heizkörper (64 11 8 372 771) zu sein. Den müsste man mal auf Durchgängigkeit prüfen...
Die Heizung ist beim E46 nun doch ganz anders konstruiert als beim E38/E39. Deshalb vielleicht auch mal in dortigen Foren recherchieren.
Alt 02.12.2015, 07:24   #5
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
das könnte der kleine Lüfter im Klimabedienteil sein. Wenn der keine Luft aus dem Auto ansaugt, gibt es am Temperaturfühler im KBT einen Hitzestau. Das Auto denkt also, dass es sehr warm im Innenraum ist und kühlt deswegen.
Ist ein bekannter Fehler.........
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2015, 07:40   #6
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Bee,
wie verhält sich die Heizung genau? Wenn der Wagen kalt ist und Du losfährst, kann es sein, daß die Heizung dann wie gewohnt funktioniert aber dann so nach und nach bzgl. der Heizleistung immer weiter nachläßt so daß nach groben 20 - 30 Km keine warme Luft mehr kommt?
Gruß aus Werne
Guido
Der Instrumentenkombi-, Klimabedienteil-, Bordcomputer- & Navi-Chirurg!
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2015, 09:18   #7
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ist nicht böse gemeint, aber ist das nicht die falsche Rubrik?
Müßte doch eigentlich in "allgemein", oder?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 02.12.2015, 10:15   #8
Henk Bee
Wie gesagt wenn venn ich da Heizventiel abstecke kommt dauerheiss drauf , deswegen schliesse ich den ein verstopfung aus .
Alt 02.12.2015, 10:16   #9
Henk Bee
Zitat von M8-Enzo Beitrag anzeigen
Hallo Bee,
Gruß aus Werne
Guido
Ja kommt so in etwa hin ja
Alt 02.12.2015, 10:18   #10
Henk Bee
Jens
das war auch m ein gedanke , ich bin der meinung das ich das schon mal sauber gemacht habe vor langer zeit und der lüfter sich gedreht hat , checke ich aber nochmal . Der Temparatur sensor in KBT is ok habe mal mit kalter luft gegen gepustet und in der software beobachtet die temparatur geht runter ....... den lüfter cheke ich heute gleich mal wieder
Heizung/Klima: Mal anders! Heizung wird nicht kalt! tommis BMW 7er, Modell E38 13 08.01.2014 11:01
Heizung/Klima: Heizung wird erst warm - dann kalt - dann wieder warm Nightflyer BMW 7er, Modell E38 15 25.10.2013 19:14
Heizung/Klima: Heizung erst warm, dann kalt Das-Boot BMW 7er, Modell E38 6 24.01.2012 20:36
Heizung/Klima: Heizung zu kalt oder zu warm. Thunderbird63 BMW 7er, Modell E32 3 11.09.2009 14:32
klima mal kalt mal warm 7er ECKI BMW 7er, Modell E38 6 08.06.2009 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
