04.11.2015, 21:01
Fahrzeug: e38, 728 (1996)
Scheinwerfer - Plastikdeckel hinter der Lampe weglassen?
ich hab bei meinem 728 festgestellt, dass die Stecker an denen die Lampen des Abblendlichtes hängen, verschmort sind. Auf der Fahrerseite stark, bei der Beifahrerseite ein wenig.
Evtl. liegt es daran, dass ich Halogenlampen mit größerer Lichtausbeute drin hab (auch 55 Watt, aber laut Hersteller sollen sie ein wenig heller bzw. weiter leuchten). Eine davon ging mir jetzt auch nach wenigen Jahren kaputt, evtl. ist die zu heiß geworden denn Halogenlampen mit größerer Lichtausbeute werden heißer als herkömmliche Halogenlampen.
Ist es sinnvoll die Plastikabdeckung hinter dem Scheinwerfer zu entfernen damit die Stecker und die Lampen nicht zu heiß werden oder könnte dann dort zu viel Luftfeuchtigkeit oder Spritzwasser hinkommen?
Lanterfant
04.11.2015, 21:41
livin´ on a rig
Es ist Sinnvoll, eine "normale" Lampe da rein zu machen,
wenn die Hitze von der Halogenlampe kommt.
Kannst auch eine extra Kühlung erfinden, aber den Deckel würde ich zu lassen...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
04.11.2015, 21:51
um was gehts jetzt genau?
Deckel auf keinen Fall weglassen, sonst geht der ganze Dreck und Staub rein und schnell sind sie trübe und blind.
Gut möglich dass bei Dir die Reflektoren ausgebrannt sind.
Hab meine frisch bedampfen lassen für 25 das Stück. Ergebnis mit normaler Birne super Licht
04.11.2015, 22:07
Danke schonmal für die Tipps, werde dann den Deckel wohl doch drauflassen müssen. Kennt jemand eine Möglichkeit die Hitze trotzdem irgendwie abzuführen? Evtl. Löcher in die Deckel?
04.11.2015, 22:21
seit 19.2.19 Nichtraucher
deckel drauf lassen wegen Dreck.... da hilft dann ein gelochter Deckel auch nix!
Besorge dir doch die "zugelassenen" Xenon-Kits (Osram)... die haben zwar auch nur 25W, bringen aber sicher mehr Licht als die 55W Halogen und werden lange nicht so heiß und sind wirklich für einige Fahrzeuge bereits zugelassen zur Nachrüstung
05.11.2015, 00:15
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Erlaubte Xenon Kits für Halogenscheinwerfer und die brennen dann noch mit geringer Temperatur?
Ähm...räusper. Nicht wirklich, oder?
Ich würde mal die Stecker reinigen und zusehen, den Übergangswiderstand gering zu halten. Ich denke, die Wärme kommt da her...
05.11.2015, 14:23
Hallo und Danke allen für die Antworten.
Hab gerade beim Tüv angerufen. Wenn man beim e38 nachrüsten will muss man doch eine automatische Leuchtweitenregulierung und Scheinwerferreinigungsanlage haben, ohne das ginge nur, wenn man bereits vor 2000 umgerüstet hätte. Und weil man das Xenonlicht eintragen lassen muss kann man nicht einfach sagen dass das Xenon schon vor 2000 eingebaut wurde... also suche ich mal nach legalen und einfacheren Alternativen.
Bei Ebay hab ich das Osram Xenon Kit nicht gefunden, kennt jemand eine günstige Bezugsquelle?
Lanterfant
05.11.2015, 14:36
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Umrüstungen an der Lichtanlage sind häufig Ursache für Fahrzeugbrände. Dessen sollte man sich bewusst sein. Es ist besser, auf zugelassene Teile zurückzugreifen - können ja auch durchaus gebraucht sein.
Die TK-Versicherungen verweigern schnell jegliche Zahlung, wenn es zum Versicherungsfall kommen sollte. Den Nachweis zu führen ist oft auch am ausgebrannten Fahrzeug noch möglich.  Und dann ist man froh, wenn "nur" das eigene Fahrzeug in Mitleidenschaft gezogen wurde.
