Alt 18.10.2015, 22:55   #1
The-Mix
735iL goes Individual
Benutzerbild von The-Mix
Fahrzeug: 730d Bj. 10.2000 Arizona sun/Cosmosschwarz / e61 525d 04/2008 LeMansBlau
Standard Xenon spinnt!
Abend Leute,
ich bin gestern mit der Familie in den Urlaub gefahren. Wir sind im dunkeln los, Xenon leuchtete die Fahrbahn wunderbar aus!
Am Abend in Norwegen angekommen war der Lichtkegel beider Scheinwerfer gnz unten. Daraufhin habe ich beide wieder auf ein Level gedreht doch keine 10 Minuten später waren sie wieder unten! Was kann das sein?
PS. von beiden Scheinwerfern kommt ein klickern ab Zündung (meine das war vorher nicht?!? :( ). Vlt. ist auch noch wichtig vor einigen Tagen wurden US-Sidemarker und US-Tagefahrlicht Codiert.
Danke schon mal!
Mfg.
Orientblauer Luxusliner
Geändert von The-Mix (19.10.2015 um 18:39 Uhr).
The-Mix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2015, 23:35   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
auch wenn deine Fehlerbeschreibung etwas verwirrt ist... ich tippe auf einen defekten Leuchtweitensensor oder eben einen gebrochenen Hebel zum LWS...
Beim Start des Fahrzeuges und einschalten des Lichtes wird der Scheinwerfer generell nach unten gesteuert um den 0-Punkt zu haben... anschließend fährt der Scheinwerfer in die vom LWS vorgegebene Höhe... Wenn nun der LWS defekt ist oder einen falschen Wert liefert, so bleiben die Scheinwerfer in Stellung "unten" und beim einschalten kommt nur noch ein klicken da tiefer als unten nicht geht
Überprüfen der LWS, vorne rechts und hinten rechts sitzt je einer, über Gestänge angesteuert...
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2015, 23:44   #3
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
auch wenn deine Fehlerbeschreibung etwas verwirrt ist... ....
Vielleicht liegt es ja auch an Norwegen
Dann braucht er einfach nur umzudrehen und gen Heimat zu fahren ....
Alt 18.10.2015, 23:46   #4
The-Mix
Ja ausloten macht er auch nicht mehr wenn man auf Abblendlicht schaltet.
Ok damit ist das klicken schon mal geklärt
Aber warum "klickt" es auch wenn nur Standlicht oder das Tagfahrlicht leuchte?
Da ich das hier nicht reparieren lassen kann werde ich so nach hause fahren müssen, kann das "klicken" zu einem Defekt führen auf dauer?
Alt 19.10.2015, 00:00   #5
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Kurz nach rechts lenken und ein Blick auf den Querlenker schafft Klarheit. Vielleicht ist nur das Gelenk ausgehakt.
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2015, 00:02   #6
Zitat von The-Mix Beitrag anzeigen
Ja ausloten macht er auch nicht mehr ...
Was bitte ist das?
Ich kenn das nicht - möchte dazulernen ...
Alt 19.10.2015, 00:14   #7
The-Mix
Was bitte ist das?
Wenn man das Xenon an macht tariert er sich normal immer aus. Einmal auf den "0 Punkt" und dann in die richtige Höhe, das macht er aktuell auch nicht mehr hat er aber zu 100% bei start der Reise noch gemacht
@Teilegott: super danke werde morgen schauen!
Alt 19.10.2015, 06:21   #8
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Xenon ist Diagnosefähig... Auslesen
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2015, 08:12   #9
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Weil die Scheinis ja den Kalibrierungslauf beim Einschalten nicht mehr machen, glaube ich nicht, dass es boss ein mechnischer Defekt an einem der Sensoren ist - sprich gebrochener oder gelöster Hebel.
Zudem sind beide betroffen.
Ich tippe auf ein Problem mit dem LWR3. Mal probehalber von nem Kumpel umstöpseln.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 19.10.2015, 09:18   #10
PacificDigital
doch Andreas, die Höhenstandsgeber sind jeweils ausschlaggebend für beide Scheinwerfer...
Normalfall:
1. Licht wird eingeschalten und Scheinwerfer fahren aus momentaner Stellung nach unten
2. Scheinwerfer fahren von unten die errechnete Position an
Fehlerfall:
1. Die Scheinwerfer fahren nach unten
2. Es wird keine logische Position errechnet = Fehler und die Scheinwerfer fahren nicht nach oben
3. beim erneuten Einschalten sind die Scheinwerfer bereits unten und können somit nicht nach unten fahren... es klickt
Wie Teilegott schon gesagt: Lenkung einschlagen und nach dem Hebelwerk des LWS schauen... wenn gebrochen mit einem Kabelbinder/Isolierband den Sensor auf ungefährer Höhe fixieren und anschließend die Scheinwerfer einstellen... für die Heimfahrt müsste das ausreichend sein... Hinten kommt man leider etwas viel schlechter ran... da dann mit Wagenheber und Rad hinten rechts ab... geht auch
Elektrik: Scheinwerfer vorne links spinnt - Xenon RobertR BMW 7er, Modell E65/E66 7 01.03.2009 20:22
Elektrik: Xenon Abblendlicht spinnt Rheinpfalz BMW 7er, Modell E38 4 15.10.2008 18:00
Xenon spinnt - Manuel einstellen? 7erOWL BMW 7er, Modell E38 1 06.12.2007 06:50
ABS Leuchte bennt,Klima spinnt, Niveaureg.spinnt HILFE !!! BMWupptich BMW 7er, Modell E32 6 02.08.2003 23:00
8000K Xenon Brenner von Xenon-light.at - hat jemand Adresse? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 3 12.11.2002 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:35 Uhr.
