Alt 23.03.2015, 15:32   #1
M30-Pilot
Old´s cool!
Fahrzeug: E32 735i 09/87
Standard Elektrik/Elektronik-Probleme 735i / 87
Hallo 7er Gemeinde!
ich bin neu hier im Forum, ein paar Infos über mich könnt ihr unter "Vorstellungen" lesen. Seit kurzem besitze ich einen E32 der ersten Serie, genauer gesagt, einen 735i BJ 87 mit Buchhalterausstattung, also fast nichts drin. Da kann nicht viel kaputtgehen - könnte man meinen. Dem ist aber nicht so!
Das erste Problem:
Ich mach die Zündung an, es ertönt "Bing", manchmal sogar als Dauerton. Kilometeranzeige, SI-Anzeige, sowie Check-Feld bleiben schwarz. Wenn ich den Motor starte, funktioniert im Kombi alles wie es soll. Der Tageskilometerzähler ist dann zurückgesetzt. Check-Meldungen sind dann auch keine vorhanden.
Das Ganze tritt nur sporadisch auf, nicht immer, aber häufig. Das einzig nervige ist, dass der km-Zähler jedes mal zurückgesetzt wird. Alle BC-Werte und Uhrzeit bleiben aber erhalten.
Was denkt ihr, Kombi defekt? Was ist zu beachten, wenn ich ein anderes Kombi ausprobieren will? Muss vermutlich auch aus einem M30-Modell sein, oder? Baujahr relevant? Oder wo könnte der Fehler sonst liegen?
Zweites Problem:
Es gab irgandwann mal einen nicht unerheblichen Kabelbrand unter der Rückbank beim Grundmodul in der Gegend. Der ganze Plastikträger für Sicherungen, Relais, etc. ist verschmort, der Teppich und die Rückbank angesengt. Ein richtiger Vollprofi hat diesen Schaden dann "instandgesetzt", also diverse Sicherungen neu verkabelt und verbrannte Kabel mit Isolierband "repariert". Es funktioniert alles am el. Verbrauchern, bisher ist mir nichts aufgefallen, was nicht geht. Meine Frage hierzu: Man hört ja gerade bei 87er Modellen öfter von Kabelbränden in dem Bereich. Gibts da Erfahrungswerte, was die Ursache dafür ist? Dass ich das vernünftig instandsetzen muss, ist mir schon klar, nur will ich vermeiden, dass das u.U. wieder auftritt.
Gruß Michael
M30-Pilot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik, Elektronik, Ohmsches Gesetz, etc... Bandit1973 Autos allgemein 12 13.02.2015 20:54
Elektrik: Elektrik/Elektronik...Wunder? MCLGMBH BMW 7er, Modell E38 18 16.09.2013 18:51
Elektrik: Probleme mit der Elektrik/Elektronik MrMagic BMW 7er, Modell E32 13 11.02.2009 22:13
Reinigungs/Kontaktsprays f. Elektronik/Elektrik gut? Erich Autos allgemein 3 13.02.2003 11:22
750 Elektronik/Elektrik Steve_00750 BMW 7er, Modell E32 5 04.07.2002 09:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:57 Uhr.
