Alt 08.02.2015, 15:12   #1
fasteddi
Der verbrannte
Benutzerbild von fasteddi
Fahrzeug: E34 520I/ E38 740il Vin DD39157 beide mit Prins VSI
Standard Kühlwasserstand
Moin, Moin.
Hab da mal wieder eine blöde Frage: Wenn ich den Kühler Ausgleichsbehälter öffne, soll der Peilstab bei richtiger Befüllung bündig zum Verschluss stehen.
Nun ist das Nievau der Flüssigkeit im Ausgleichsbehälter unter der Oberkante des Kühlers. Wie funktioniert das? Oder ist der Kühler Wasserstand auf höhe des Nievau im Behälter, was wohl eher nicht der Fall ist....
fasteddi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2015, 17:02   #2
Siebenerv8
Fahrzeug: 730i V8 94er E38
Es gibt keine blöden fragen, nur blöde antworten. Deine frage ist allerdings komisch formuliert, so das man nicht genau Versteht, was du meinst.
Siebenerv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2015, 17:55   #3
fasteddi
Der verbrannte
Bei manchen Mitgliedern gibt es auf jedenfall blöde Fragen... So what.
Ich meine, wenn der Kühler bis oben gefüllt ist, würde das Kühlmittel im Ausgleichsbehälter doch das gleiche höhennievau haben.
Alt 08.02.2015, 18:04   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Fahrzeug: Smart 450 CDI. Und er läuft und läuft. 322.000 Km als dreizylinder Diesel und BMW e66 750Li N62 FIN DT18857 EZ: 2006
Versuche auch seit Stunden zu verstehen was du genau meinst. Das Wasser wird sicher den selben Stand wie der Kühler haben. Die Antwort liegt aber in der Physik. Was willst du denn genau erreichen oder machen. Vieleicht versteht man dann besser ?!
Alt 08.02.2015, 18:26   #5
fasteddi
Der verbrannte
Ich habe vorhin den in Fahrtrichtung linken Schlauch am Kühler demontiert. Hier kam kein Wasser raus, obwohl laut Peilstab genug Kühlflüssigkeit vorhanden ist. Fazit: Bei koreckter Befüllung ist der Kühler nicht bis oben voll?!
Alt 08.02.2015, 18:37   #6
Bmwkrank
Freude am Basteln
Fazit: du hast ein entlüftungsproblem/ Undichtes Kühlsystem ?
Bei richtiger Befüllung ist der Kühler natürlich nicht voll. Bei Vollem Ausgleichbehälter schon.
Alt 08.02.2015, 19:03   #7
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
Ich finde die Frage schon verständllich und interessant.
Das Kühlsystem ist echt kompliziert.. (wenn man den hinteren Wasserverteiler mit den Heizungs und Autogasschläuchen mitrechnert) habe gerade eine komplette revision beim m62 hinter mir.
Der Behälter mit dem Dingensstand drin ist nicht direkt mit dem Kühler verbunden. Auch die Entlüftungsschraube ist nur mit dem Kühler verbunden und nicht mit dem Behälter.
Des bedeutet: Wenn die Entlüftungsschraube zu ist - ist der Kühler wie das GLAS MIT EINEM BLATT PAPIER DAS MAN UMDREHT - ihr wisst was ich meine.
BEIDE(alle) Schläuche vom Kühler gehen zur WAPU, einer übers Thermostat Beifahrerseitig und der Andere Fahrerseitig direkt auf die WAPU.
Von der WAPU geht auch ein Dritter Gummischlauch weg --> zum Behälter!!
(Die Wasserrohre sind Für Heizung bzw. Durchströmung durch den Motor von Hinten nach vorne.
WICHTIG! Meiner meinung nach: Beim entlüften muss man den Behälter KOMPLETT bis oben hin füllen! Und dann nach getaner Arbeit bei vollem Behälter die Entlüfungsschraube schließen! Somit ist die Luft RAUS aus dem Kühler, und kommt durch die Tieferliegende Verbindung auch nicht mehr rein! Wenn man das nicht macht hat man ein bis zwei Rippen des Kühler evtl. verloren. Die Wapu kann aber auch mit viel Druck luft weiterpumpen(zu sich selbst pumpen quasi und durch den behälter raus. Deshalb mit dem Gas spielen.
Ergo: Wenn man die Entlüftungsschraube aufmacht bei "passendem" Behälterstand zieht man luft in den Kühler rein - je nach Standhöhe des Behälters.
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2015, 19:10   #8
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Der Kühler ist oberhalb mit dem Nippel- Schlauch zum Ausgleichsbehälter verbunden, damit vorhandene Luft aus dem Kühler über den besagten Schlauch zum Ausgleichsbehälter entweichen kann. Im laufenden Betrieb sollte bei erhöhter Drehzahl und geöffneten Ausgleichbehälter ein Kühlmittelstrahl sichtbar sein.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2015, 19:12   #9
turbinenhalle
bei meinem ist das zu 100% nicht der fall.
Alt 08.02.2015, 19:19   #10
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Auch bei deinem ist es so, glaub mir.
Hier ein Bild vom Ausgleichsbehälter mit der Öffnung. Hinter der Öffnung befindet sich auch gleich die Entlüftungsschraube, welche zum schnellen befüllen des Kühlsystem dienlich ist.
Heizung/Klima: Kühlwasserstand V8 Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 5 28.02.2010 21:37
Kühlwasserstand chris264 BMW 7er, Modell E38 14 26.10.2009 14:44
Motorraum: Kühlwasserstand Britney BMW 7er, Modell E38 4 13.11.2006 10:49
Kühlwasserstand Schulle BMW 7er, Modell E38 3 10.02.2006 08:18
Motorraum: Kühlwasserstand sevener BMW 7er, Modell E38 19 17.10.2005 01:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:26 Uhr.
