Alt 24.12.2014, 12:08   #1
Jonathan3214
Fahrzeug: E38-740i (6.98)
Standard Metallisches klackern o.ä. aus Motorraum ab ca 200 km/h
erstmal möchte ich ein großes Lob an alle in diesem Forum aussprechen.
Hier konnte ich mich schon über viele hilfreiche Tipps belesen! Dankeschön auch für die Mühe die sich hier manche machen.
Ich habe ein Problem mit meinem E38 M62b44 bj. 8/98 mit aktuell 209tkm auf der Uhr.
Ich habe große Paranoia was die Steuerkette angeht und möchte wissen ob es damit zusammenhängt.
Ich habe den Bimmer vor kurzem gekauft und werde als erstes einen Ölwechsel machen(0w-40 Mobil1), die Ölpumpenschrauben kontrollieren und auf Gleitschienenresten in der Ölwanne schauen. (Danke nochmal an das Forum).
Mein Problem ist, dass der Bimmer ab ca. 200 km/h ein metallisches klackern (aus Richtung Motorraum) oder so etwas erzeugt ich kann das leider nicht genau zuordnen, außerdem hab ich das Gefühl, dass der E38 dann ein wenig Leistungsverlust hat. Das metallische klacker ist nicht drehzahlabhängig und ist auch nicht im stand oder ähnliches zu hören der Motor läuft sehr ruhig und zieht gut durch. Ich hab mich auch nicht getraut mit dem klackern schneller zu fahren um auszuprobieren ob es wieder weggeht es hat sich aber so angehört als ob es ab 200 km/h immer lauter wird.
Habt Ihr in der Hinsicht Tipps oder Ideen für mich was es sein könnte?
Die Steuerkette kann ich ausschließen?
Danke & LG
Jonathan
Ps: Ach und Frohe Weihnachten!
Jonathan3214 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2014, 12:54   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Frage: hast Du diese Geräusch nur ab 200 km/h, oder bei gleicher Drehzahl auch im Stand?
Alt 24.12.2014, 13:25   #3
Jonathan3214
Hey,
danke für die Antwort.
Nein ich hatte ja bereits geschrieben, dass das Geräusch nicht drehzahlabhängig ist. Es macht auch keinen Unterschied ob warm oder kalter Motor (würde den Motor sowieso nicht bis 200 km/h drehen wenn er kalt ist).
Alt 24.12.2014, 13:40   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ist vielleicht die untere Motorabdeckung, wenn die nicht richtig fest gemacht wurde.
Die schlackert dann schön im Wind.
Alt 24.12.2014, 14:09   #5
oetti
Allround Dilettant
Oder event. die im Radkasten, schau dir einfach mal auf ne Bühne an ob da alles fest ist.
Denke nicht dass das klappern vom Motor kommt.
Alt 24.12.2014, 14:09   #6
Jonathan3214
Hey,
ok guter Tipp aber die Steuerkette würdet ihr ausschließen?
Alt 24.12.2014, 14:22   #7
Olitschka
Die würde man eher im Stand hören als bei 200 km/h.
Alt 24.12.2014, 14:38   #8
Jonathan3214
Wenn ich weiß was es war werde ich hier noch berichten
Alt 25.12.2014, 09:02   #9
pks
(un)Erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von pks
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
ab 200 sind das wohl die € ie da raus rieseln
Frohe Weihnachten
Peter
pks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2014, 09:24   #10
Jonathan3214
Das sowieso, aber das Geräusch beunruhigt mich schon sehr deswegen lass ich das erstmal prüfen...
Motorraum: Klackern im Motorraum 7er-Liebhaber BMW 7er, Modell E65/E66 10 01.03.2015 10:07
Motorraum: Nageln, Klackern, metallisches Klickern plcarnal BMW 7er, Modell E65/E66 22 16.02.2013 10:40
Motorraum: Metallisches Klackern der rechten Bank __-michi-__ BMW 7er, Modell E32 15 11.05.2011 18:28
Verdächtiges Klackern aus dem Motorraum! Korti1971 BMW 7er, Modell E38 13 28.06.2009 19:33
Motorraum: " Klackern " aus dem Motorraum riesal BMW 7er, Modell E32 4 07.02.2006 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
