24.09.2014, 16:14
Fahrzeug: E38-735i 09.97
Kraftstoffdruckregler
Hallo Forum,
mein E38 735i produziert ein sporadisches Heulgeräusch aus der Nähe des Tanks/bzw. aus dem Tank . Eine neue Benzinpumpe schaffte keine Abhilfe. Es soll auch der Kraftstoffdruckregler als Fehlerquelle in Frage kommen. Der Kraftstoffdruckregler mit der Ersatzteilnummer TN 13531436110 kann wohl Abhilfe schaffen. Ich kann das Teil nicht in den Ersatzteilskizzen finden und somit nicht im Auto finden . Wo sitzt der denn? Kann man ihn ohne viel Aufwand tauschen oder ist das eine grössere Aktion?
Grüsse aus der Pfalz
Andi
24.09.2014, 18:13
Freude am Basteln
Fahrzeug: Smart 450 CDI. Und er läuft und läuft. 322.000 Km als dreizylinder Diesel und BMW e66 750Li N62 FIN DT18857 EZ: 2006
Benzindruckregler kenne ich nur im Motorraum. Teilenummer sagt genau das selbe: Sitzt im Motorraum.
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...?s=13531436110
24.09.2014, 18:30
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
der sitzt am benzinfilter, am besten zusammen mit dem filter wechseln
Druckregler #2
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
24.09.2014, 18:41
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Nicht bei dem Baujahr. Sitzt im Motorraum.
24.09.2014, 18:49
sicher? laut ETK sitzt er beim 97-er am filter
24.09.2014, 18:56
Fahrzeug: A6 4f Avant
Also bei meinem sitzt er oben an der Einspritzleiste, ist aber nicht so einfach zu wechseln.
Hab das tauschen gerade hinter mir.
Lg aus Berlin
24.09.2014, 18:57
Nicht bei mir:
Einspritzanlage-Ventile/Leitungen | BMW 7' E38 735i M62 Europa
Ich habe Filter sowohl in einem 97er als auch in meinem 99er gewechselt und kann dir mit Sicherheit sagen dass im 97 sitzt er im Motorraum.
24.09.2014, 20:01
Fahrzeug: 740i e38 Facelift
jo bei mir ist das jaulen auch vorhanden,es ist direkt nach benzinfiltertausch gekommen(benzinfilter original Bosch) wollte auch pumpe tauschen weill das geräusch bei mir auch von hinten kommt aber ich glaube langsam es wird nichts bringen die benzinpumpe zu tauschen.
man kann sich das auto auch kaputt reparieren
24.09.2014, 20:05
mach doch den alten filter wieder rein
24.09.2014, 20:10
würde ich gerne...den hat leider die werkstatt entsorgt
