Alt 31.08.2014, 20:29   #1
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Ärger ZV spinnt
Meine ZV treibt mich langsam aber sicher in den " Wahnsinn ".
Begonnen hat es damit,jedesmal wenn ich abgeschlossen hab,schloß die ZV wieder selbst auf.
Batterie abgeklemmt und das GM gegen ein neueres getauscht.
Dann war alles erst mal ok.
Ein paar Wochen später konnte ich die ZV über das Kofferraumschloss nicht mehr bedienen.
Stellmotor des Kofferraumschlosses getauscht und die nachträglich unter dem Rücksitz original BMW Alarmanlage nebst Funkfernbedienung abgeklemmt.( Kabelstecker aus dem Steuergerät gezogen ).
Alles wieder ok.
Seit neuestem läßt sich die ZV über das Kofferraumschloss aufschließen ( mit Ausnahme der Beifahrertür,da bleibt der Pin einfach unten ).Zuschliessen der ZV über das Kofferaumschloss ist nicht möglich ( keine Reaktion).
Über die Beifahrertür auch nur aufschliessen.
Über die Fahrertür funktioniert alles so wie es sein muss,einschließlich der Komfortschliessung.
2000csbmw
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2014, 21:50   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wenn einer der Stellmotoren nicht funktioniert, dann meldet es die ZV durch sofortiges Öffnen. Man macht zu, zack - es geht zu und dann sofort wieder auf. Man macht das zweite mal zu und es bleibt zu.
Ich würde an der Beifahrertür anfangen zu suchen, Stellmotoraufhängung gebrochen, Kabel gebrochen etc.
Vielleicht klemmt auch das "Fett".
Alt 31.08.2014, 22:10   #3
2000csbmw
BMW-Fan
Kann eigentlich nicht sein,da über das Schloss auf der Fahrerseite alles problemlos funktioniert.
2000csbmw
Alt 31.08.2014, 22:15   #4
Setech
Kann eigentlich nicht sein…
Wenn eigentlich alles funktioniert, dann kann man auch eigentlich damit leben, ohne Fragen zu stellen.
Alt 31.08.2014, 22:34   #5
2000csbmw
BMW-Fan
Bravo !!!
Was für eine Aussage.
Ich frage hier weil das komplette aufschliessen über das Kofferraumschloss und die Beifahrertür nicht funktioniert.
Wenn du mit sowas eigentlich leben kannst ok.
Ich jedenfalls nicht.
Stell dir mal vor du bist mit der Familie einkaufen,es regnet in Strömen und du schliesst über das Kofferraumschloss auf ,weil du ganz schnell einpacken willst und der Rest der Familie will ganz schnell ins Auto,nur der Beifahrer kommt da eben jetzt nicht rein.
Aber vielleicht möchtest du ja in dem Fall der Beifahrer sein .
Wenn du da eigentlich mit leben kannst.
2000csbmw
Alt 31.08.2014, 22:41   #6
Setech
Bravo !!!
Habe ich nirgends geschrieben. Du stellst doch Fragen, ich gebe einen Tip. Es ist mir völlig egal, ob Du die Tipps von mir benutzt.
Vollzitate sind auch ein schlechter Stil.
Geändert von Setech (31.08.2014 um 22:46 Uhr).
Alt 31.08.2014, 23:02   #7
2000csbmw
BMW-Fan
Dich kann man hier zum besseren Verständnis nur voll zitieren.
Ich bekomme einen Tipp von Dir und gebe meine Meinung dazu ab,und was passiert ? Du fühlst Dich schon persönlich angegriffen und gibst einen Kommentar in dementsprechender Weise ab.
Sorry aber das will ich nur mal eben klarstellen.
Um das hier nicht weiter ausufern zu lassen,werde ich mich ab jetzt zu deinen Kommentaren nicht mehr äußern.
Tipps,auch von deiner Seite,die bei der Lösung dieses Problems helfen,nehme ich weiterhin gerne an.
2000csbmw
Alt 31.08.2014, 23:13   #8
Setech
Ich habe doch den Tip gegeben.
Du hast einen Defekt der Beifahrertür, diese geht ja nicht auf. Deswegen würde ich dort auch suchen.
Weiterhin schreibst DU:
( mit Ausnahme der Beifahrertür,da bleibt der Pin einfach unten ). …
Also defekt bei der Beifahrertür.
Mann was für eine Zeitverschwendung.
Alt 31.08.2014, 23:30   #9
2000csbmw
BMW-Fan
Ok,
werde die Beifahrertür morgen mal genauer in Augenschein nehmen.
Evtl.habe ich mich etwas missverständlich ausgedrückt,das Aufschliessen über die Beifahrertür ist durchaus möglich,da geht der " Pin " auch hoch.
Nur beim Aufschliessen über das Kofferraumschloss bleibt der Pin der Beifahrertür unten.
Zuschliessen ist weder über das Kofferraumschloss noch über die Beifahrertür möglich.
Alt 31.08.2014, 23:34   #10
Setech
WIe geschrieben, Du wirst zu 90% einen Kabelbruch in der Beifahrertür haben.
Ich reagiere allergisch, wenn man Tips gibt und diese dann vorweg ausgeschlossen werden, weil sie "eigentlich" nicht sein können.
ZV spinnt No.1 The Larch BMW 7er, Modell E32 13 20.12.2007 23:25
Elektrik: Bc Spinnt ????????? Donny BMW 7er, Modell E38 4 28.09.2007 09:49
Elektrik: ZV spinnt 716i BMW 7er, Modell E32 8 19.07.2004 03:38
ABS Leuchte bennt,Klima spinnt, Niveaureg.spinnt HILFE !!! BMWupptich BMW 7er, Modell E32 6 02.08.2003 23:00
BC spinnt Patrick P. BMW 7er, Modell E32 3 01.12.2002 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:19 Uhr.
