| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  31.08.2014, 22:34 | #1 |
	| BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i  (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
					Zitat von Setech  Wenn eigentlich alles funktioniert, dann kann man auch eigentlich damit leben, ohne Fragen zu stellen. |  Bravo !!!
Was für eine Aussage.
Ich frage hier weil das komplette aufschliessen über das Kofferraumschloss und die Beifahrertür nicht funktioniert.
Wenn du mit sowas eigentlich leben kannst ok.
Ich jedenfalls nicht.
Stell dir mal vor du bist mit der Familie einkaufen,es regnet in Strömen und du schliesst über das Kofferraumschloss auf ,weil du ganz schnell einpacken willst und der Rest der Familie will ganz schnell ins Auto,nur der Beifahrer kommt da eben jetzt nicht rein.
Aber vielleicht möchtest du ja in dem Fall der Beifahrer sein     .
Wenn du da eigentlich mit leben kannst.
2000csbmw |
		|  31.08.2014, 22:41 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
 |  Habe ich nirgends geschrieben. Du stellst doch Fragen, ich gebe einen Tip. Es ist mir völlig egal, ob Du die Tipps von mir benutzt.
Vollzitate sind auch ein schlechter Stil.
				__________________"Wennst den Baum siehst, in den Du reinfährst, hast Untersteuern. Wennst ihn nur hörst, hast Übersteuern." Röhrl;
				 Geändert von Setech (31.08.2014 um 22:46 Uhr).
		|  31.08.2014, 23:02 | #3 |
	| BMW-Fan
					Zitat von Setech  Habe ich nirgends geschrieben. Du stellst doch Fragen, ich gebe einen Tip. Es ist mir völlig egal, ob Du die Tipps von mir benutzt.
 |  Dich kann man hier zum besseren Verständnis nur voll zitieren.
Ich bekomme einen Tipp von Dir und gebe meine Meinung dazu ab,und was passiert ? Du fühlst Dich schon persönlich angegriffen und gibst einen Kommentar in dementsprechender Weise ab.
Sorry aber das will ich nur mal eben klarstellen.
Um das hier nicht weiter ausufern zu lassen,werde ich mich ab jetzt zu deinen Kommentaren nicht mehr äußern.
Tipps,auch von deiner Seite,die bei der Lösung dieses Problems helfen,nehme ich weiterhin gerne an.
2000csbmw |
		|  31.08.2014, 23:13 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 |  Ich habe doch den Tip gegeben.
Du hast einen Defekt der Beifahrertür, diese geht ja nicht auf. Deswegen würde ich dort auch suchen.
Weiterhin schreibst DU:
					Zitat von 2000csbmw  ( mit Ausnahme der Beifahrertür,da bleibt der Pin einfach unten ). … Über die Beifahrertür auch nur aufschliessen.
 |  Also defekt bei der Beifahrertür.
Mann was für eine Zeitverschwendung.   |
		|  31.08.2014, 23:30 | #5 |
	| BMW-Fan
 Ok,werde die Beifahrertür morgen mal genauer in Augenschein nehmen.
 Evtl.habe ich mich etwas missverständlich ausgedrückt,das Aufschliessen über die Beifahrertür ist durchaus möglich,da geht der " Pin " auch hoch.
 Nur beim Aufschliessen über das Kofferraumschloss bleibt der Pin der Beifahrertür unten.
 Zuschliessen ist weder über das Kofferraumschloss noch über die Beifahrertür möglich.
		|  31.08.2014, 23:34 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 WIe geschrieben, Du wirst zu 90% einen Kabelbruch in der Beifahrertür haben.
 Ich reagiere allergisch, wenn man Tips gibt und diese dann vorweg ausgeschlossen werden, weil sie "eigentlich" nicht sein können.
		|  31.08.2014, 23:44 | #7 |
	| BMW-Fan
 Sorry,aber so war das nicht gemeint.
 Wie schon gesagt,die Beifahrertür ist morgen erst mal dran.
 Mal schauen was dabei rauskommt.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
