Alt 23.01.2014, 07:38   #1
krusty
Fahrzeug: E38-750iL (09.96)
Beitrag Achsschenkel ausbauen und zerlegen
Hi Leute,
habe in der Suche leider nix gefunden. Hoffe Ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen.
- Wie bekomme ich die Antriebswellenschraube auf ? Es schaut so aus als ob das eine große Vielzahnnuss ist aber denke das wird nur ein Sicherungsblech sein oder ?
- Wie bekommt man das Handbremsseil / Feststellbremsseil raus auf der Seite vom Achsschenkel ?
Vielen Dank schonmal im vorraus.
krusty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2014, 16:14   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Für die Mutter auf der Antriebswelle brauchst Du eine 12-Kant Nuss.
Sie ist an einer Stelle gesichert wo der Rand nach innen gekloppt ist, das mußt Du vorm Lösen rausbiegen.
Das Handbremsseil bekommst Du garantiert nicht heil raus.
Das ist nur reingesteckt im Achsschenkel, wird aber sicher festgegammelt sein.
Das bedeutet, Seil abschneiden und von der Bremsbackenseite her den Rest rauskloppen mit einem Durchschlag.
Ich mußte mal 5 Minuten drauf rumtrümmern bist der Krempel da rausgeflutscht ist
Alt 23.01.2014, 20:27   #3
krusty
vielen dank für deine Antwort.
ist das richtig das die Vielzahnnuss nur eine abdeckung ist die als sicherungs blecht dient ?
Alt 23.01.2014, 20:46   #4
Olitschka
Nein das ist die Mutter selber, da ist keine Abdeckung drauf.
So sieht das ausgebaut aus
Und der dünne Rand oben an der Mutter ist an einer Stelle zum Sichern in eine Nut der Antriebswelle reingekloppt.
So wie hier zu sehen
OK das ist jetzt eine Vorderachse, aber ist genau so wie hinten.
Alt 24.01.2014, 07:47   #5
krusty
alles klar danke.
da brauch ich also wirklich so eine große Vielzahnnuß sozusagen
Alt 24.01.2014, 10:01   #6
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Ja die brauchst Du und sehr viel Kraft, die Mutter ist heftig angeknallt. Nicht vergessen dann unbedingt wieder mit DreNo anziehen. Mit Gefühl ist das son Ding, zuviel oder zu wenig und die Radlager sind auch hinüber.
Hatte letztes Jahr bei meinem 8er die komplette Hinterachse überholt, machte nicht wirklich spaß die ganzen Buchsen aus- und einzupressen.
Alt 24.01.2014, 18:54   #7
Olitschka
Mit 300 Nm soll die Mutter wieder angezogen werden.
Alt 26.01.2014, 15:34   #8
krusty
alles klar das ist gut zu wissen, vielen dank
... wisst ihr zufällig aus dem steh greif welche Größe das ist ?
Alt 26.01.2014, 16:19   #9
oetti
Allround Dilettant
Müßte bei deinem 750 eine Schlüsselweite 46mm Nuss sein. Nicht vergessen und einen von 3/4 auf 1/2 zoll Ratschenantrieb.
Alt 27.01.2014, 05:45   #10
krusty
vielen dank für eure Tipps und die schnelle Hilfe!
Innenraum: Mittelarmlehne zerlegen und Schloss wechseln bommelmann E65/E66: Tipps & Tricks 13 16.03.2015 09:29
E38-Teile: Achsschenkel vorne links und rechts E30 V8 Cabrio Biete... 0 02.02.2009 07:09
E38-Teile: Achsschenkel Timo S. Suche... 3 06.12.2008 14:00
Fahrwerk: Achsschenkel Hightower1980 BMW 7er, Modell E38 2 07.03.2008 12:04
Elektrik: Tacho und Co zerlegen tomgos BMW 7er, Modell E32 2 20.04.2005 14:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:49 Uhr.
