Alt 09.07.2013, 22:39   #1
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell, Bj. 03/2000 & 750iL Orientblau/Schwarz Bj. 06/1995
Standard FL V12 Zündschloss, Pin 4
Hallo zusammen,
untersuche jetzt die Kabelbewlegung für die Nachrüstung des 2 Batterie Systems vom V12 Facelift. Teile alle vorhanden und schon fast alle verbaut.
Laut WDS wird Pin12 von Trennrelais an Pin4 vom Zündschloss angeschlossen, Kabelfarbe BR/BL. Pin4 wird am Zündschloss auf Masse gegen Pin11 geschaltet, ist nur unklar in welcher Stellung was verbunden wird.
Bei meinem Fzg ist kein Pin 4 vorhanden, der Platz ist einfach zu.
Meine Frage: was schaltet Pin4 am Zündschloss? Vielleicht kann man das Signal woanders abgreifen.
Weiß das jemand oder könnte das jemand an seinem V12 messen?
Danke im Voraus für die Unterstützung!
Wolfgang
Geändert von WOLF (09.07.2013 um 22:44 Uhr).
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2013, 23:18   #2
Tito_2000
Runflat ... hmm lecker...
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: E92 325i LCI früher E38-730iA VFL 12/94
S2 Zündanlassschalter (ab 2000_03 mit M73/TU Motor)
Pinbelegung am Stecker X33
4 A
Bezeichnung Steuerung galvanische Leitung
Anschluss Steuergerät Elektronischer Batterietrennschalter
Wenn du sagst Pin4 wird auf Masse geschaltet, dann sieht es so aus als wenn "das Steuergerät" vom Batterietrennschalter dieses "Massesignal" erhält
S2 Zündanlassschalter (ab 1998_09 bis 1999_09 mit M73/TU Motor) oder (mit M62/TU Motor)
4 nicht belegt
bringt das Licht ins Dunkel ? Scheinbar gab es da zwei verschiedene Versionen vom ZAS
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2013, 08:08   #3
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ich würde sogar sagen, dass es 2 verschieden Versionen des Trennrelais gibt.
Innenraum: Zündschloss sadik37 BMW 7er, Modell E38 2 10.08.2012 21:00
Elektrik: Welche Bedeutung haben Pin 7 und Pin 16 am Kasten unter der Sitzbank? Sascha730iV8 BMW 7er, Modell E32 5 22.08.2011 11:11
Elektrik: Pin 6 und Pin 15 Videomodul (wo gt das Kabel hin)? audioconcept BMW 7er, Modell E38 8 19.05.2009 17:13
Innenraum: Zündschloss Grinch E38: Tipps & Tricks 0 14.03.2007 22:54
Elektrik: PIN Belegung TV Modul - PIN 2 & 11 Video In/Out flori0815 BMW 7er, Modell E38 1 26.02.2007 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:38 Uhr.
