Alt 17.08.2012, 12:18   #1
Edeltraud
Fahrzeug: E38 740i (04.99) und en 3er Golf =D
Frage Drehzahl stockt/ruckelt bei Volllast
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Bei Vollgas/Vollast, ruckelt bzw. stockt die Drehzahl. Man spürt, dass der Wagen ned die volle Leistung bringt und er wirkt irgendwie wie zugeschnürt. Nach dem Ruckeln (Dauert ca ne Sekunde) zieht er wieder kräftig durch.
Auf der Autobahn:
Kickdown und Vollgas --> Stocken und Ruckeln
Gemütliche Beschleunigung --> ohne Murren auf 220Km/h ab da dann kaum mehr Zug.
Zudem zieht der Wagen machmal (jede 5te Fahr) und ohne erkennbaren besonderen Grund einfach generell nicht gut und wirkt wie zugeschnürt.
Wenn euch dazu etwas einfällt, ich bin um jeden Tip dankbar.
Zum auslesen bringe ich ihn nächste Woche.
Danke und Gruß
Edeltraud ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2012, 12:59   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Tip:
- Kraftstofffilter
- Kat eventuell zu
Alt 17.08.2012, 13:03   #3
Matthias02
Fahrzeug: E38 750i 12/96 Yamaha FZR 1000 Opel Zafira B
Was auch eine Möglichkeit sein könnte ist eine Zündspule. Bei hohen Drehzahlen und viel Last sind die mehr gefordert und steigen manchmal aus.
Der Fehlerspeicher sollte aber bei solch einem Problem etwas melden!
Lg
Matthias02 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2012, 13:56   #4
Edeltraud
Lambdasonde vorne bank 1 getauscht...
durchzug zwar gefühlt besser im unteren drehzahlbereich aber problem besteht im mittleren bis oberen drehzahlbereich immernoch.
NUR bei vollgas ruckelt er in diesem drehzahlband ab 3000U/min
fehlerspeicher sagt eigentlich nichts was zum thema passt.
hatte "anfettungsgrenze erreicht" drin aber war nicht reproduzierbar. nach testfahrt mit ruckeln kein fehler im speicher
zündspulen... alle tauschen auf verdacht ist "nicht schön"
listet bitte eure ideen auf... der dimmi darfs dann beheben
Alt 14.11.2012, 14:09   #5
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Stecker am LMM locker / LMM kaputt / Kabelbruch am LMM.
Hatte / Habe das Symptom auch, exakt genauso. Ich vermute ein Wackelkontakt, der LMM steht auch im Fehlerspeicher bei mir.
Wenn der LMM aussteigt fährt der Motor nach Kennfeld mit reduzierter Leistung, überprüf das doch mal.
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2012, 15:10   #6
Edeltraud
LMM ausgebaut, gesäubert, stecker geprüft, keine beschädigung gefunden -- fehlerspeicher zeigt keine fehler hinsichtlich LMM
aber auf LMM hab ich auch schon getippt... wleche auswirkungen hat das wenn er nach kennfeld läuft? reduzierte leisten + erhöhter verbrauch?
Geändert von Edeltraud (14.11.2012 um 16:01 Uhr).
Gas-Antrieb: Probleme mit 745i bei Volllast...? Nappafan BMW 7er, Modell E65/E66 10 14.06.2012 21:25
Motorraum: Bei Volllast gelbe Motorkontrollleuchte. 00phil BMW 7er, Modell E38 27 12.04.2012 22:28
Probleme bei Volllast Tanner38 BMW 7er, Modell E65/E66 2 02.06.2010 07:42
730i R6 ruckelt stark bei niedriger Drehzahl 730i-Fan BMW 7er, Modell E32 6 30.09.2007 20:36
Elektrik: 740D Fehler Bei Volllast 740D Power BMW 7er, Modell E38 15 14.12.2006 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
