18.12.2011, 08:57
Fahrzeug: X5 3.0D,740D 5/2001,M3 E36 Gr.N,
Umwälzpumpe wieder defekt!
Hallo an alle!
Ich hab vor 2 Monaten meine Umwälzpumpe an der Webasto Standheizung erneuert.Nach ca 5min Laufzeit der Standheizung,plötzlich ein Geräusch und siehe da: Umwälzpumpe wieder genauso hin wie die alte.2 von den 4 Wasserschaufeln in der Pumpe weggebrochen
So nun wieder eine gekauft, eingebaut UNDDASGLEICHEWIEDER
Meine Vermutung war, irgendwas im Kühlwasser.Doch Kühlwasser ist 100%ig
in Ordnung!
Eigentlich würde mir nur mehr einfallen, das die Pumpe Luft ansaugt.
Aber das kann doch nicht sein das, diese Schaufeln wegbrechen wenn die Pumpe ohne Wasser läuft.
Kann das ev. mit einer defekten Zusatzwasserpumpe am Heizventil zu tun haben?
18.12.2011, 09:13
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
18.12.2011, 09:17
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
18.12.2011, 09:23
Nein!Also meines wissens gibts im Heizventil eine Pumpe!
18.12.2011, 09:29
Nummer 6
gibt es da noch eine Pumpe ????????
18.12.2011, 10:03
Ja, das is das Heizventil mit Zusatzwasserpumpe!
18.12.2011, 10:30
V12-infiziert
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Es gibt noch eine Pumpe direkt an der Standheizung selber. Durch Kavitation, d.h. Luft können die Flügel abbrechen, aber habe ich so noch nie gehört.
Hast Du immer ne neue Pumpe gekauft?
18.12.2011, 10:43
aha........ wieder was gelernt... und WO ist die eingezeichnet ??????
18.12.2011, 10:43
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,ich hab keine Ahnung ob das die selbe Pumpe ist wie in meiner Webasto,aber die darf man auf keinen Fall trocken starten,deshalb gibt´s ja auch eine Entlüftungsschraube die solange geöffnet werden muß,bis Wasser austritt,erst dann darf man die SH starten.
Gruß aus Wien,grunzl
PS: ich denke die brechen ab,wenn die Pumpe ohne Widerstand (Wasser läuft),sehr schnell nehm ich an,und dann das Wasser einschießt,das wars dann für die Plastikteile.
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
18.12.2011, 11:10
V12-infiziert
Die sitzt an der Pumpe und wird daher wohl nicht eingezeichnet sein.
