Alt 02.12.2011, 19:07   #1
E32
Benutzerbild von E32
Fahrzeug: E70 40d LCI E39 530d
Standard Heizleistung minimal bis gar nicht
habe seit vorgestern keine heizung.
es kommt keine luft bei voll auf 32 grad.
habe einiges hier gelesen von ventile über thermostat bis verstopften wärmetauscher.
bei mir geht vorn die heizung nicht,aber hinten heizt er voll. (habe fondklima)
hinten alles super.
ps:mein bedienteil ging seit meinem kauf etwas schwergängig.
das heißt er reagiert die ersten 5-10 min garnicht.
ich muss die knöpfe ziemlich fest rein drücken .
ist bei mir jetzt auch der Wärmetauscher verstopft oder kann es das bedienteil sein.
danke im voraus
E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2011, 19:19   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard geht denn vorn Dein Klimaanlagenlüfter richtig ?
nur halt kalt ?
oder geht dieser Motor garnicht, so dass eine einwandfreie Heizung ihre Wärme nicht ins Innere transportiert bekommt ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2011, 20:16   #3
E32
egal ob kalt oder warm,hinten geht es je nach einstellung.
welchen motor meinst du ?
Alt 02.12.2011, 20:43   #4
Sinclair
Standard na den Klimaanlagenhauptlüfter unter dem Armaturenbrett, der
beim Drücken der Plustasten auf Maximum kräftig Durchzug machen muß, egal ob kalt oder warm.
Alt 02.12.2011, 21:33   #5
E32
macht er aber nicht.
bei vollem drücken kommt nur sehr wenig luft.
Alt 02.12.2011, 21:58   #6
Sinclair
Standard wenn der Motor keine Luftzirkulation mehr anschiebt, dann
scheint der Fehler nicht im Wasserkreislauf und den Ventilen etc. zu liegen, sondern im Lüftermotor selbst, oder in dem auf ihm montierten Vorwiderstandsblock.
Könnte auch am Klimasteuergerät liegen
Suche mal unter Lüftermotor...
Es müsste wohl das Armaturenbrett abgebaut werden; gibt hier eine Beschreibung dazu.
Alt 02.12.2011, 22:12   #7
E32
hoffe nicht das es der motor ist.
aber ich muss wohl ein anderes bedienteil kaufen,zum testen habe ich keins.
Nimmt schlecht Gas an, teilweise gar nicht bert-man1987 BMW 7er, Modell E38 24 10.06.2011 12:28
Euro Plus, gar nicht übel... The Stig BMW 7er, Modell E65/E66 20 26.04.2011 22:08
Motorraum: Motor startet schlecht, bzw. gar nicht mr.pirat BMW 7er, Modell E38 9 09.02.2010 00:10
noch gar nicht vorgestellt ReaperRich Mitglieder stellen sich vor 1 12.02.2007 07:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
