Alt 29.11.2011, 07:06   #1
Andree459
Fahrzeug: E31 850Ci
Standard M70 : Chip für weniger Spritverbrauch ?
Guten morgen Forum,
gibt es einen Chip für den M70 12-Zylinder , der nicht wie alle anderen Tuning-Chips auf Leistung , sondern auf Verbrauchsoptimierung ausgelegt ist ?
Aber eventuell könnt ihr mir ja auch so Empfehlungen und Bezugsquellen nennen, für "Leistungs-Tuning" , denn selbst da habe ich schon die Erfahrung gemacht , mit sowas Sprit einzusparen...
Auto: 850Ci mit M70.
Danke für eure Antworten im Vorraus!
Andree
Andree459 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2011, 09:19   #2
hier lesen, hab ich da
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/chip4...ml#post1551797
Alt 29.11.2011, 10:06   #3
Andree459
Fahrzeug: E31 850Ci
Hallo Erich,
als Neuling hier ist es teilweise nicht nachvollziehbar, wer wie welchen Chip fährt und wie die Erfahrungen damit sind ...
Ich habe verstanden , das es SJK Chips gibt , selbst erstellte von einem Forenmitglied , chip4power und Rottaler... ??
Welche Sorte ist die hier von euch empfohlene ? Welche sind tatsächlich leistungssteigernd ( belegbar durch Messung ) ?
Oder gilt letztendlich der Tipp , nur die Vmax Sperre aufzuheben inkl. Parameterveränderung des Gaspedals ?
Hier sind soooo viele Freds zum Thema M70 Chips , ich zumindest blicke da nicht durch.
Trotzdem : Suuuuuper forum und ein fettes Danke für eure Hilfsbereitschaft !
Andree
Alt 29.11.2011, 10:43   #4
les mal hier den letzten Post des E31 850 Fahrers, der die Chips von mir hat
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/rotta...uft-92798.html
das duerfte alle Fragen beantworten
Alt 29.11.2011, 11:00   #5
headspace
ehemals "jeßnitz.730i"
Benutzerbild von headspace
Fahrzeug: E38 735i '99
Guten Morgen alle zusammen!
Auch mich würde es interessieren, ob es diese Rottaler- Chips noch gibt, bzw. ob man sie denn noch kaufen / bestellen kann?
LG
headspace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2011, 12:46   #6
gibt es bei mir. Bitte mal angeben per U2U um welchen Motor es sich handelt und die Bosch Nr. auf der Motronik.
Gibt bei M30 2 unterschiedliche Motronik, M1.1 und M1.3,
M70 auch 2, M1.2 und M1.7 mit Endnummer 156 oder 352,
beim E32 730/740 M60 gibt es nur eine Bosch Nummer. Sticker ist aussen aufgeklebt auf der Motronik.
Installation:
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/chiptuning/index.php
EML Chip auf meiner Seite
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/upgrades...mlupgrade.html
Einbau
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/chip...-nr-92989.html
und ein Video
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=DJUiBIRgr8Y
Geändert von Erich (29.11.2011 um 12:55 Uhr).
Alt 29.11.2011, 13:18   #7
headspace
Vielen Dank für die schnelle Info! Ich werde Dir die Bezeichnung per U2U zukommen lassen und dann die Bestellung für die 3 Chips auslösen.
Der Einbau laut deiner Beschreibung ist auf jeden Fall machbar, aber sicherlich auch ein wenig tricky und man sollte sich Zeit dafür nehmen...
Bei weiteren Fragen melde ich mich bei Dir.
Nachdem ich mir die vielen Themen zu deinen Chips durchgelesen habe, müssen die ja wirklich sehr gut sein. Toll das jemand aus dem Forum diese anbietet der auch wirklich Ahnung hat - nicht wie in der Bucht etc.
LG
Alt 29.11.2011, 15:37   #8
tilo_guenther
Fahrzeug: E32 730i, E28 520i
...sag bloß, der 750i verbraucht Dir zu viel Sprit?
tilo_guenther ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2011, 16:31   #9
headspace
Wenn Du mich meintest - nein, verbraucht er nicht.
Mich reizt das was alle angeben: das Plus an Drehmoment im unteren und mittleren Bereich.
Der Spritverbrauch geht für einen 12er völlig in Ordnung.
LG
Alt 29.11.2011, 16:49   #10
tilo_guenther
Ach so!
(hab ich beim 730er auch drin!)
E32-Teile: M70 750i E32: 2x DME und EML mit Rottaler2-Chip Toni500 Biete... 5 17.01.2012 21:47
E65 für weniger als 6.000 Euro Dr. Fön eBay, mobile und Co 11 04.05.2009 17:23
Tuning: Chip für 730D Dr.met.wurst BMW 7er, Modell E38 8 02.01.2005 11:21
Chip für 735i bj 96 s.amok BMW 7er, Modell E38 5 15.10.2002 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:37 Uhr.
