Alt 08.09.2011, 00:38   #1
McMarty
Fahrzeug: 750iL Individual E38, 750i Individual E38
Standard Probleme nach Tankreparatur. Wer kennt sich mit Saugstrahlpumpen aus?
nach Tankreparatur und Wiedereinbau zieht die Kraftstoff-Förderpumpe das Benzin nur aus der rechten Kammer bis diese leer ist und der Wagen stehen bleibt, obwohl in der Linken noch gut 30 Liter drin sind.
Es ist ein E38 750i Baujahr 03/1995.
Die Suchfunktion ergab leider kaum etwas zu diesem Thema.
Ich vermute den Fehler in der Tankausgleichsleitung, genauer gesagt bei der Saugstrahlpumpe, die widerum vom Druckbegrenzungsventil gesteuert wird.
Hatte schon jemand dieses Problem?
Was kann man da machen?
Weiß jemand, wo das Druckbegrenzungsventil sitzt und wie es aussieht?
Vielleicht ein Bild???
Können so ein Ventil oder die Saugstrahlpumpe einfach so kaputt gehen,
was ziemlich unbekannt ist oder ist vielleicht einfach noch Luft im Kreislauf?
Fragen über Fragen...
Kann mir jemand helfen?
Martin
McMarty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2011, 07:11   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Was und wie und von wem wurde repariert?
Signatur:
Alt 08.09.2011, 19:24   #3
McMarty
Der Tank wurde wegen Rostbefall/Durchrostung ausgebaut, im unteren Bereich sowie an den Verbindungsstellen, nahe der Aufnahmen geschweißt (während des Schweißvorgangs zur Kühlung mit CO2 gespült) und anschließend wieder eingebaut. Die Benzinpumpe und der linke Füllstandsgeber wurden zum Schweißen ausgebaut. Alles wurde in einer freien Werkstatt gemacht mit bislang sehr guten Erfahrungen.
Geändert von McMarty (08.09.2011 um 21:29 Uhr).
Alt 08.09.2011, 20:48   #4
Rakete
Die mit den CHA-OTen
Benutzerbild von Rakete
Fahrzeug: E38-740iL (11.98) carbonschwarz, E46-330ci SMG (06.04) saphirschwarz, Tesla Model S P90+ (03.14)
ich hab das allergleiche Problem seit ich meinen 7er habe. Bin 2 mal stehen geblieben bis ich herausgefunden habe, dass ich meinen Tank immer mindestens halb voll haben muss.
Hab schon Benzinpumpe und Füllstandsgeber ausgetauscht, ohne Erfolg.
Hab mich inzwischen daran gewöhnt, mit Gasanlage gehts ja, da man den Benzin nur zum starten braucht.
Würd das Problem aber gerne mal beseitigen, hab aber bis jetzt keine Lösung gefunden.
Die ganzen Leitungen hab ich schon mit Druckluft durchgeblasen, verstopft ist da nichts, denke dass es die Saugstrahlpumpe oder eben so ein Druckbegrenzungsventil sein muss.
Mehr kann ich dazu jetzt leider auch nicht sagen, aber wenn jemand genau weiß woran das liegt werd ich es auch reparieren.
Ann-Kristin
Rakete ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2011, 21:04   #5
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
ich behaupte mal, das du die saugstrahlpumpe geschrottet hast beim schweißen, da es dabei nunmal gut warm wird im näheren umfeld der schweißarbeiten.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 08.09.2011, 22:42   #6
rene112
Fahrzeug: bmw E38 750i (02-96)
Das problem habben ich ok.
Aber einen anderen Tank en it is gut.
rene112 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2011, 23:02   #7
FrankGo
So vermutete ich es auch.
Oder dass die Rücklaufleitung im Tank durch das Schweißen nun ein Loch hat und das System nicht mehr funktioniert.
Import von Belgien nach Deutschland, wer kennt sich aus? Thommy72 BMW 7er, Modell E38 5 08.06.2010 20:25
BMW 5er: wer kennt sich mit e34 aus BMW-Driver730i Autos allgemein 4 02.11.2008 02:10
Wer kennt sich aus mit 16:9??? John McClane BMW 7er, Modell E38 14 17.06.2004 13:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
