09.06.2011, 11:59
M62 VFL klackert Diesel ähnlich... mit Video!
als mein Klimakompressor hoch ging ist mir noch was aufgefallen, mein V8 klackert :O und das mit gerade mal 174.000km!
Es kommt von der Beifahrerseite, unterm Auto kommt es mir lauter vor, warm oder kalter Motor ist dabei völlig egal!
Hier das Video -> YouTube - ‪handy 001.mp4‬‏
Alexander
09.06.2011, 12:23
Fahrzeug: 730d E65 Facelift
hört sich nach der Kettenumlenkschiene an die zerbröselt ist.Nicht mehr damit fahren weil die Kette Locker ist und umspringen kann das kann zum Motorschaden führen.Am besten in die Werkstatt schleppen lassen und die kleine Ölwanne abbauen um zu schauen ob Plastikteile drin liegen was ich auch befürchte.
Wieviel KM hat der drauf??? Knapp über 200.000KM?
Thuglife
09.06.2011, 12:43
nein die Kette liegt stramm hab mit dem Endoskop geschaut, man kommt gut runter beim Öleinfüllstutzen! 174.000km wie ich oben schrieb
09.06.2011, 12:46
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Trotzdem nach der Führung sehen und kleine Ölwanne abmachen, war bei meinem genauso. War zwischendurch mal wieder komplett ruhig bis dann bei ca. 5500 U/min die Kette übergesprungen ist, Rest ist bekannt, Motortausch.
Unter Umständen könnte ein neuer Kettenspanner nochmal Abhilfe schaffen, aber es besteht auch die Gefahr dass die Schiene dann unter dem erhöhten Druck komplett den Geist aufgibt.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
Geändert von Atlan-Köln (09.06.2011 um 12:54 Uhr).
09.06.2011, 12:47
wie hast du die straffheit den getestet???hast du die Ventildeckel abgebaut???
Wir geben dir hier Tipps und warnen dich vor schlimmeren schäden.
09.06.2011, 12:54
schon klar aber es kommt halt von links und unterm Auto ist es lauter, die Kette wird doch vorne geführt?!
Halte ja noch Ölpumpenschrauben oder Krümmer für wahrscheinlicher, bei JensB's 7er klingt das 1:1 wie bei mir genau das gleiche Geräusch an der gleichen Stelle
09.06.2011, 16:26
wenn die Kette schleifen würde, wäre das Geräusch doch schneller und lauter?!
09.06.2011, 21:37
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
hmm, vanos haste nicht drin, wa?
09.06.2011, 21:46
Bei mir hat es sich genau so angehört. Bis zum kapitalen Motorschden nach kurzfristiger Besserung. Insgesamt knapp über 30 Schrauben könnten dir Gewissheit geben.
Übrigens, solange der Kettenspanner noch einigermassen seiner Tätigkeit nachgeht sieht man im Ruhezustand die Bewegungsfreiheit der Kette nicht.
09.06.2011, 21:52
Abgefahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
mh, also für mich hört sich das wie ein Hydrostössel an der nicht richtig gefüllt ist. Hatte ich auch schonmal nach dem der Wagen zwei Monate ohne Öl rumgestanden ist. Das Geräusch ging erst weg als das Öl warm wurde.
Ist er evtl schon länger gestanden?
Weiterhin könnst auch ne lockere Zündkerze sein, die hört sich genauso wie ein Hydro an...
naja, Ölwanne aufmachen ist auf jeden Fall ne gute Idee.
Powered by
