09.01.2011, 16:53
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Parksperre geht nicht rein
Moin Leute,
seit heute nachmittag rastet die Parksperre nicht mehr ein.
Man hört ein leichtes rattern, das wars dann aber auch schon.
Hab gelesen, das es im einfachen Fall am Seilzug liegen kann.
Wenn es aber am Seilzug liegt, dann dürften die die anderen Schaltpositionen auch nicht stimmen oder? Wie wird die einstellung des Seilzuges richtig überprüft / eingestellt?
Für den Fall das die Sperrklinke oder das Parksperrad defekt sind,
gibt es da eine Anleitung wie man das reparieren kann?
Andreas
09.01.2011, 19:23
Heizölverleiher
Wenn die Sperrklinke im Eimer ist benutze mal die Suche im Forum.
Die Einstellung würde ich trotzdem mal prüfen..
Ich stelle das Getriebe immer auf D oder P, löse die Klemmschraube am Getriebe, bewege den Wählhebel ein wenig vor und zurück und ziehe die Klemmschraube wieder an
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
10.01.2011, 19:06
Supi und schon erledigt. Parksperre sperrt wieder.
Danke an Carsten und Klaus.
Andreas
