03.01.2011, 17:38
7er...besser ist das
Fahrzeug: X5 E53 4.4i,318ti Compact(bostongrün)
ASC Lampe brennt
moin,
seit heute morgen brennt permanent die ASC-Lampe.ABS funktioniert (Lampe ist auch nicht an) Traktionskontrolle funktioniert nicht. Hab schon die SUFU benutzt, aber anscheinend habe andere immer mehrere Ausfälle gleichzeitig aber nicht nur den Ausfall des ASC. Kann da jemand weiterhelfen?
gruß
porzer
- Lieber V8 statt 16V
- Wozu rasen? 230 km/h genügen völlig
03.01.2011, 17:45
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Fehlerspeicherauslesen lassen. Ohne das kann man nichts sagen.
03.01.2011, 17:49
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
hallo
als ich meine ansaugbrücke runter hatte is mir bein zusammen bauen ein dummer fehler passiert, hatte die beiden stecker von drosselklappe und ASC vertauscht !
auto lief nur die ASC lampe bekamm ich nicht aus
schau dir doch mal die steckverbindung und die verkabelung genau an !
vieleicht is nur gammel an stecker oder ein kabel abgefault
nachschauen kost ja nichts
wenn nichts zu sehen is vieleicht mal fehler auslesen
lg
karsten
03.01.2011, 20:00
Erfahrenes V8 Mitglied
Fahrzeug: E38-735iA-10.96
Kontrollier mal den dünnen Seilzug der unten an der Drosselklappe sitzt und das ASC regelt. Der war bei mir gerissen und die ASC Lampe war permanent an.
03.01.2011, 20:13
werde morgen mal den Stecker und den Seilzug prüfen,danke für die Tips.
gruß
porzer
03.01.2011, 21:58
Fahrzeug: E38-740i (03.00) Orientblau metallic
bei mir stand "vorladepumpe DSC" im FS als mein DSC nicht mehr ging.
aber ich weiß nicht, ob es bei ASC eine vorladepumpe gibt. naja, jedoch war bei mir das ABS/DSC steuergerät kaputt und ich habe das bauen lassen.
04.01.2011, 00:12
Fahrzeug: e38 750i EZ 99 , e36 325i Coupe
Hab es bei meinen gehabt nach ein paar Startversuchen mit leerer Batterie.Hatte sich wohl aufgehangen.Nach löschen der Fehlerspeicher war alles ok.
