27.07.2002, 12:39
Fahrzeug: BMW 728i E38
Frage an Dino
habe dein beitrag zu kalibrierung gelesen. Kannst du es detailiert beschreiben wie das geht ?
danke im voraus
gruss
ridvan
27.07.2002, 20:57
das würde mich auch interessieren, da wie ich gelesen habe mein's wohl auch kalibriert werden muss ! Danke, vorab !
Daniel
28.07.2002, 10:58
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E38
Kalibrieren
Hi Leute
Also, Zündung an - Menüknopf links neben
dem Bildschirm drücken.
Dann auf Information links unten, drücken.
So, jetzt auf Standortanzeige gehen, und drücken.
Nun erscheint Reifenkalibration, ich glaube
rechts irgendwo auf dem Bildschirm.
Drücken, lesen und den Anweisungen folgen.
So, hoffe ich konnte euch helfen ,
viel Spass beim Kalibrieren !!!
Biss dann
Gruss DINO
28.07.2002, 16:17
Man (n) ist bedankt !!!
Daniel
28.07.2002, 16:41
Fahrzeug: 750i E38
Sorry, aber wozu braucht man das, bzw was bringt das ???????????
28.07.2002, 17:54
@Markus
Wenn Du den Reifenumfang änderst, (z.B. Sommer- auf Winterbereifung) so sollte dies nachjustiert werden. Dann stimmt das Navi viel genauer.
28.07.2002, 20:22
Fahrzeug: 750i E38 ve4kauft, Z3 M Coupe H&H, Hummer H3, E-Klasse 500E M55,Hayabusa RZ
eigentlich geht es darum, wenn der recher mal keinen empfang über satelit hat, dass dann der recher über die gefahrene wegstrecke, diesen satausfall überbrückt, bis wieder empfang ansteht! sobald wieder voller empfang vorhanden ist, geht alles wieder über satelit!
