Moin,
meine Vorderachse arbeitet nun seit 22tkm zwischen den Rädern und seit etwa 8tkm fällt mir auf das bei ruckartigem Bremsen ein leichter Schlag zu hören/spüren ist. Bei langsamer Fahrt bewegt sich das Vorderrad beim betätigen des Bremspedals leicht nach hinten. Hatte dieses Phänomen schon bei meinem 735 vorher, allerdings wurde einem heiss und kalt da der das ganz übel vorweisen konnte.
Es geht um Nr 7 - 10
Bin halt jetzt am überlegen ob man nicht einfach doch alternativ diese "Powerbuchsen" ausprobiert welche dann alles direkt an die Karosserie schicken und nach einem halben Jahr anfangen zu knarzen.
Die Austauschachse vom 735 wurde ja nur 5tkm bewegt, von daher habe ich noch Ersatz, aber wenn das da genau so anfängt, sollte man evtl. vorher überlegen ob man die Lager ersetzt. Es gibt ja noch die Variante vom
M5 welche etwas härter sind, evtl. wäre das auch was.
Grüße Robbie
