Alt 30.03.2009, 08:43   #1
Robbie
Standard Druckstrebe schon wieder ausgeschlagen? (Ebay, aber nicht Meyle)
Moin,
meine Vorderachse arbeitet nun seit 22tkm zwischen den Rädern und seit etwa 8tkm fällt mir auf das bei ruckartigem Bremsen ein leichter Schlag zu hören/spüren ist. Bei langsamer Fahrt bewegt sich das Vorderrad beim betätigen des Bremspedals leicht nach hinten. Hatte dieses Phänomen schon bei meinem 735 vorher, allerdings wurde einem heiss und kalt da der das ganz übel vorweisen konnte.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Es geht um Nr 7 - 10
Bin halt jetzt am überlegen ob man nicht einfach doch alternativ diese "Powerbuchsen" ausprobiert welche dann alles direkt an die Karosserie schicken und nach einem halben Jahr anfangen zu knarzen.
Die Austauschachse vom 735 wurde ja nur 5tkm bewegt, von daher habe ich noch Ersatz, aber wenn das da genau so anfängt, sollte man evtl. vorher überlegen ob man die Lager ersetzt. Es gibt ja noch die Variante vom Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) M5 welche etwas härter sind, evtl. wäre das auch was.
Grüße Robbie
Sehrschöner 750i FL schon wieder bei Ebay JPM eBay, mobile und Co 8 19.02.2009 16:42
Fahrwerk: Meyle Teile bei Ebay Ostfriese_in_Bayern BMW 7er, Modell E38 4 29.03.2008 22:41
Fahrwerk: QUerlenker ...EBAY ?? MEYLE ?? Orginal ?? levko BMW 7er, Modell E38 10 04.10.2007 20:06
L7 schon wieder bei ebay drin??? Kabak eBay, mobile und Co 4 11.07.2006 16:41
Lager der Zug/Druckstrebe ausgeschlagen Matze BMW 7er, Modell E38 12 21.12.2002 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:17 Uhr.
