Alt 12.02.2009, 18:30   #1
Don-Milano
E38 mit Leib und Seele
Benutzerbild von Don-Milano
Fahrzeug: Bmw E38 740iA März 2001, Skoda Oktavia, Opel Signum
Standard 740 zwischen 80-120 viebriert nach aufziehn von neuen Räder
Hallo liebe 7er Freunde,
Habe gestern neue 18" Felgen aufgezogen und seitem vibriert das auto zwischen 80 und 120 Die Räder worden auch neu gewuchtet.
was könnte das sein?
Die werkstat meinte das es die
Lagerung von den Achskörper sein könnte was meint ihr dazu?
zu Den Achskörper hab ich auch noch eine frage wo kann mann die Kaufen ausser beim freundlichen und was kosten die im schnitt?
Vielen Dank im Voraus.
Don-Milano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2009, 19:21   #2
Ekkehart
Standard Vibration
Das ist ja der typische Bereich, bei dem sich ungewuchtete oder schlecht gewuchtete Räder bemerkbar machen. Die Werkstatt scheint richtig Ahnung zu haben. Achskörper habe ich an einem 7er noch nicht wirklich gesehen.
Neben losen Radmuttern, verzogenen Felgen, koreanischen Naturgummireifen könnten es die Spurstangenköpfe, ein loses Lenkgetriebe, alle möglichen Längs- und Querlenker nebst Radlagern und verzogenen Bremsscheiben sein. Stabi und Pendelstützen würden nur klappern.
Könnte auch ein schlecht verklebtes Gewicht in den Orbit gegangen sein.
Oder natürlich der oder die Achskörper.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2009, 19:31   #3
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Wenn die ganze Mühle vibriert könnte es gut an fehlenden Felgenzentrierungen liegen - diese kleinen Plastikringe bewirken oft Wunder.
Schüttelt er dagegen das Lenkrad - haben die mit "Achskörper" sicher die Lenker gemeint. Schätze mit der Sufu hier bekommst du dazu 1,5 mio Threads....
Kauf die Dinger egal wo, aber keine billigen bei eBäh!!!
Hab meinen erst am Freitag vorne runderneuert - alles ausser Bremscheiben/Sättel und Achsschenkel ist neu. Unterschied wie Tag und Nacht
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2009, 19:32   #4
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Goiler Kommentar Ekkehart
Bremsscheiben wuerd ich mal ausschliessen, da es ja bei deinen alten Reifen nicht gewackelt hat.
Aber ist die Liste schon recht vollstaendig von meinem Vorredner.
Mir kommt auch nix groesseres als 17 Zoll mit 235er auf den 7er. Je groesser die Schlappen, desto mehr Hebelwirkung an der Aufhaengung.
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2009, 21:12   #5
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Probier vor größeren Reperauturen einfach nochmal das Wuchten der Felgen. Hab das Selbe letztes Jahr zweimal bei meinem 5er gehabt waren auch neue Felgen. Da hat sich rausgestellt das die 2 Mal nen Schlag abhatten obwohl sie neu vom Hersteller kammen. Darf zwar nicht sein aber wurde des besseren belehrt
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2009, 21:19   #6
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Wenn das Vibrieren erst nach dem Räderwechsel aufgetreten ist, liegt die Vermutung doch nahe, dass es unmittelbar damit zu tun hat. Nun ist der Werkstatt ob der qualifizierten Aussage ja vieles zuzutrauen, aber beim Räderwechsel den Achskörper (ja, den gibt's auch beim 7er, das ist der dicke Träger, der quer unter dem Motor verläuft) zu beschädigen, das werden selbst die nicht geschafft haben.
Die Zentrierringe und eine mangelhafte Wuchtung wurden als mögliche Ursachen ja schon genannt, manchmal reicht es auch schon, wenn die Auflagefläche der Räder nicht gesäubert wurde, damit diese nicht ganz plan anlegen und anfangen zu flattern.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 13.02.2009, 15:37   #7
Don-Milano
Also mit dem 16 zoll Rädern hat der auch ein bissel geschlackert, jedoch dachte ich das es von dem mangelnden Profil Kamm.
Nun ist das wider da nur noch ein bissel extremer.
Die 18 Zöller wurden schon das zweite mal gewuchtet und keiner kann mir sagen weswegen das kommt.
Querlenker/Buchsen sind auch OK. Kann mir da jemand bitte weiter helfen?
Gruss Milano
Nach 2tkm endlich Bilder von meinem Neuen robin BMW 7er, Modell E38 21 14.04.2009 13:52
Welche Räder Reifen Kombination auf 740 Kirsche BMW 7er, Modell E38 12 14.02.2009 15:37
Vibrationen zwischen 120-140 km/h 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 14 03.10.2007 11:55
Felgen/Reifen: Gibt's Adapter-/Spurplatten von 112 auf 120? Highliner BMW 7er, Modell E32 3 08.09.2006 18:14
lenkradflattern beim bremsen von 120-80 kmh neddie BMW 7er, Modell E32 10 01.03.2003 05:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
