30.01.2009, 16:24
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Passt 10,5x20Zoll auf die VA ? ET 34
wer kann mir sagen, ob eine 10,5x20Zoll Felge auf die VA passt? Ich meine ohne Kotflügel ziehen. Bördeln nur wenn es sein muss... ET34...
Vom Verkäufer wurde mir gesagt, das man Spurplatten montieren MUSS.
Falls die Felge passen sollte, was fährt man auf sowas?
Ich dachte an 245/35/20 und hinten auf der selben Felge 285/25/20...
Pat
V12 POWER
30.01.2009, 16:52
- remember the 90´s -
245er auf eine 10,5" Felge?
Bisschen schmal...
Schätze mit ET34 werden die vermutlich am Federbein kratzen, und mit Distanzen musst du garantiert am Kotflügel arbeiten.
Sind das Felgen vom E53?
30.01.2009, 18:09
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
Jab, bei 10,5x20 ET 34 möchte ich wetten das du auf jeden fall 10mm Platten zwischen bauen darfst und dann kommt es darauf an wie Tief das Auto ist. Wenn er Tiefer ist dann darfst du nicht nur die Kotflügel ziehen sondern auch das Radhaus innen bearbeiten da es bei 10,5x20 garantiert beim einschlagen schleift und du beim TÜV keine Eintragung erhälst.
30.01.2009, 18:35
Fahrzeug: e38
Distanzscheiben, Federwegsbegrenzer->(sicher Vorgabe), sind m.E. notwendig.
Reifengrösse auf der 10 1/2er --> mind. 275, sonst wirkt das wie "willundkannnicht"
30.01.2009, 18:57
Es handelt sich um Breyton Felgen...
Jut, wenn man soviel machen müsste, lass Ich es...
Fahrwerk ist org. aber keine Lust soviel zu machen...
Thread kann man als geschlossen betrachten...
Danke
