Alt 09.08.2013, 21:55   #1
xxxholgerxxx
Benutzerbild von xxxholgerxxx
Fahrzeug: BMW 740i, EZ 97; Wohnmobil Hymer B 514; BMW R 90/6, EZ 1976; Suzuki Bandit 1200, EZ 1998; Honda SH300, Honda SH125 (für Womo), Suzuki Vitara
Standard Anziehen von Fahrwerksschrauben
Hallo zusammen,
nach meiner TÜV-Prüfung muß ich folgende Fahrwerksteile ersetzen:
- Vorderachse die unteren Querlenker
- Hinterachse die Integrallenker
- Hinterachse die oberen Querlenker
Nachdem ich hier gelesen habe, daß bei manchen Teilen die Schrauben nur angezogen werden dürfen, wenn der Wagen auf den Rädern steht (ich arbeite mit aufgebocktem Wagen), wollte ich hier sicherheitshalber nochmal nachfragen, ob das auch für die oben aufgeführten Teile gilt, also ob die Quer- bzw. Integrallenker auch nur festgeschraubt werden dürfen, wenn der Wagen auf den Rädern steht.
Im Voraus herzlichen Dank, Gruß
Holger
xxxholgerxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2013, 22:05   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Tipp: miss den abstand von radlager mitte bis kotflügelkante, und dann tausch die teile, und zum festziehen nimmst nen wagenheber und drückst dann damit das fahrwerk hoch, missen und dann festziehen.
Sent via brainwave, using HAL9001
Alt 09.08.2013, 22:17   #3
xxxholgerxxx
Vielen Dank für die schnelle Antwort, aber sie hilft mir nicht wirklich weiter.
Darf ich jetzt die aufgeführten Lenker ganz normal, also am aufgebockten Fahrzeug anziehen oder nicht ?
Holger
Alt 09.08.2013, 22:24   #4
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Holger
Immernoch NEIN! Das Rad muss die Position zur Karosse haben, als wenn das Auto auf allen 4 Rädern steht!
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2013, 22:29   #5
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
Mir scheint, Holger, Du hast den Vorbeitrag nicht gelesen oder nicht verstanden.
Vor wenigen Tagen gabs hier einen Strang in dem festgestellt wurde, daß es am E38 pro Achsseite jeweils nur einen Querlenker gibt.
Es gibt am E38 keine vorderen, hinteren, oberen oder unteren Querlenker!
Alt 09.08.2013, 22:40   #6
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Generell müssen alle Fahrwerksteile mit Gummilagern in Normallager angezogen werden.
Trifft auf alle von dir genannten Teile zu.
Einbauen kannst du aufgebockt, nur anziehen eben erst in Normallage.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2013, 22:51   #7
xxxholgerxxx
Hallo Franz,
das war die eindeutige Antwort, die ich gebraucht habe.
Danke und Gruß
Holger
Alt 09.08.2013, 23:07   #8
Gladiolen
Freund von Klassikern
Benutzerbild von Gladiolen
Fahrzeug: MB
In einem einigermaßen bekannten, offiziellen Medium steht nichts davon, dass pauschal alle Verbindungen in Normallage (also belastet) angezogen werden müssen. Da werden einige Unterschiede gemacht.
Z.B. Hinterachse
- Querlenker: an Achsträger in Normallage, an Radträger keine Vorschrift
- Führungslenker: an Achsträger in Normallage, an Radträger keine Vorschrift
- Integrallenker: in Normallage
- Schwinge: alles in Normallage
Gladiolen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2013, 23:17   #9
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Im Umkehrschluss aber bedeutete es niemals einen Fehler, wenn die Teile in "Normallage" angezogen werden.
Also im Zweifel: Immer Normallage, zumindest ungefähr.
Signatur:
Alt 09.08.2013, 23:24   #10
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Für diese Arbeiten eignet sich eine Grube hervoragend. Das Auto steht auf seinen Füssen und man kann unten trotzdem arbeiten
MFG
Hannes
Fahrwerk: Fahrzeugteile nur im belasteten Zustand anziehen Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 4 06.03.2012 09:22
Fahrwerk: VA untere Querlenker richtig anziehen. Wie ? xl339 BMW 7er, Modell E38 11 16.04.2011 18:47
Ölpumpenschrauben,wie fest Anziehen? fuzzy1968 BMW 7er, Modell E32 4 14.04.2006 16:43
Motorraum: Ventildeckeldichtung - Anziehen mit Drehmoment? keylargo BMW 7er, Modell E32 1 03.11.2005 09:37
Radmuttern mit wie viel NM anziehen? Loti BMW 7er, Modell E38 12 17.03.2004 09:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
