Die Diagnose ist eindeutig.
Die Zylinder haben kein Benzin oder
das falsche Benzingemisch bekommen
Wenn ich so die Fehlermeldungen von den
Diagnosegeräten sehe, muß ich gleich an
die Windows Fehlermeldungen denken, à la:
Zu wenig Speicher vorhanden, blabla.
Warum kein Benzin oder falsches Gemisch
geliefert wird, steht nirgends und kann viele
Ursachen haben.
Außerdem kann das Gemisch 1A Qualität
haben und trotzdem dieser Fehler angezeigt
werden und zwar dann, wenn es nicht im
Zylinder verbrannt wird, sondern sich erst
am heißen Kat entzündet, wie es bei Tom
sein könnte.
Ich hatte bei meinem R6 einmal die gleichen
Symptome, wie Toms V12 sie jetzt zeigt:
Bei kaltem Motor war alles gut, je wärmer
der Motor wurde, desto schlechter wurde
es bis zu Zündaussetzern und das Patschen
im Auspufftrakt. Ebenfalls erhöhter Spritverbauch.
Die Ursache war ein Haarriss im Zündverteiler.
Weil dieser mit dem Zylinderkopf verschraubt
ist und der sich bei erwärmen ausdehnt, wurde
auch der Riss größer und der Saft zu Zylinder 5
kam nicht mehr durch.
Schon mal die Zündkerzen angeschaut ?
Konnte man gut sehen, daß Nr.5 nicht mehr lebt.
Bei niedriger Drehzahl und wenig Gas war nur
die gewisse Zähigkeit zu spüren und kaum was
zu hören, aber bei Vollgas, wenn viel Kraftstoff
eingespritzt wird, kommt eben auch viel unver-
branntes Benzin am Kat an und verpufft dort lautstark.
Die Lambdasonde vor dem Kat registriert das
unverbrannte Benzin und im Fehlerspeicher wird
deshalb die Meldung vom falschen Gemisch abgelegt.
Der hohe Spritverbrauch kommt daher,
daß der unverbrannte Sprit ja garnichts
zur Leistung beiträgt und die anderen
Zylinder mehr eingespritzt bekommen
müssen, um die gleiche Geschwindigkeit
zu ermöglichen, wie wenn alles i.O. wäre.
Du solltest wirklich mal die Verteiler gegen neue
austauschen, aber wirklich neue, da pflichte ich
Highliner bei.
Genauso gut könnte auch ein Zündkabel oder
Zünderkerzenstecker oder die Zündkerze defekt sein.
Gruß Manu
