Alt 16.03.2022, 16:39   #21
mark976
stephano
Fahrzeug: E32-730 V8
Moin Zusammen,
mal ein Update zu dem Thema: Bin komplett ratlos!!
Es wurde wieder alles auseinander genommen (Thermostatgehäuse). Wasserpumpe ist in Ordnung. Drehrichtung korrekt?
Im Anhang findet ihr drei Bilder die mich ratlos zurückgelassen. Der Lüfter dreht in Fahrtrichtung gesehen nach links. Der müsste doch aber nach rechts drehen?!!!!!!???????
Wenn man sich die Bilder der neuen Wasserpumpe anschaut, sieht man auf der Rückseite die Schaufel - die Anordnung der Schaufelräder braucht doch auch eine Drehrichtung nach rechts (in Fahrtrichtung gesehen).
Ich bin völlig ratlos. Habt ihr eine Idee? Habe ich etwa den Keilriemen falsch aufgezogen? Das geht doch eigentlich nicht.
Grüße aus Hamburg ! Stephan
Dateityp: jpg Pumpe_Rückseite.jpg (45,6 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg Pumpe_von_vorn.jpg (84,7 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lüfter_Drehrichtung_links_fahrt.jpg (104,3 KB, 22x aufgerufen)
mark976 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2022, 23:26   #22
Riementrieb Zeichnungen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.oppoluptus.de/bmw/RA1128010.pdf
Interner Link) https://www.7-forum.com/modelle/e32/antriebsriemen/
Zeichnung Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...browse/engine/
hier weiter unten, M60/M62 belt routing diagram Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwrepairhelp.blogspot.com/20...ction-and.html
check mal, ob Du da was verwechselt hast, evtl. hat ja auch noch ein M60 Fahrer ein besseres Bild.
Geändert von Erich (17.03.2022 um 03:34 Uhr).
Alt 17.03.2022, 07:31   #23
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Moin,
schau Dir mal die Form des Lüfterrades an,
links drehend schaufelt es Luft zum Motor
Deshalb hast Du dort auch ein Linksgewinde dass das Teil auch dort bleibt
Hier der Riementrieb
Aber komisch ist das Ganze trotzdem
Du schreibst das kam erst nach Thermostatwechsel,
da kann man ja eigentlich ausschließen dass da der Kühler o. ä. zusitzt,
Du schreibst aber auch das die Anzeige normal in die Mitte geht und die Schläuche nicht hart werden, meiner braucht auch lange ehe er über den großen Kreislauf geht
Fordere ihn halt mal anständig,
natürlich immer mit Blick auf die Temperaturanzeige,
meine Deiner hat ja immerhin (offiziell) 76PS weniger,
da kann ich mir schon vorstellen dass das noch länger geht mit dem warm werden.
P.s.:
Ich check heut sicherheitshalber noch am KFZ die Sache mit der Drehrichtung, nicht dass ich hier Stuss verzapft habe.
Chris
NACHTRAG:
Hab mir grade nochmal die Bilder in #16 angekuckt,
ist das eine Original SH? Sieht mir mehr nach Marke Eigenbau aus
Also an der Leitung ausm Motor raus kommt da bei Original SH erst mal n Magnetventil, ist das bei Dir so?
Dateityp: jpg Riemen4.jpg (36,7 KB, 51x aufgerufen)
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Geändert von Stiefelknecht (17.03.2022 um 07:40 Uhr).
Alt 18.03.2022, 22:53   #24
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
der Motor (und damit das Lüfterrad) ist 'rechtsdrehend' nach DIN/ISO. Die anzuwendende Bezugs-/Blickrichtung ist in Richtung zur kraftabgebenden Seite hin, also von vorne vor dem Fahrzeug stehend Richtung Kofferraum guckend ...
Guckt man vom Fahrersitz aus nach vorn, dreht es dann natürlich 'linksrum'.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
m60, thermostat
Bitte helft mir! Großer Kühlkreislauf öffnet nicht Lillyy BMW 7er, Modell E38 27 28.06.2021 07:55
Bremsen: Beide Bremsverschleißkontakte gewechselt, aber CC Meldung bleibt. Tommy BMW 7er, Modell E38 17 19.07.2011 19:36
Motorraum: Thermostat gewechselt fkkler53 BMW 7er, Modell E38 3 04.07.2010 18:06
Motorraum: Thermostat gewechselt nu hab ich ein Problem!!! Andy7er BMW 7er, Modell E38 5 05.04.2009 11:49
Heizung/Klima: Heizung bleibt kalt... sebihees BMW 7er, Modell E32 23 04.12.2006 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
