25.05.2015, 03:43
Fahrzeug: E32-730i (Bj.93)
Wagen heult, wird gebremst ohne Gas
Mein Wagen heult/jault beim beschleunigen. Es ist kein Geräusch an der Achse. Ich vermute es kommt Getriebe, denn wenn ich in N Gas gebe ist das Geräusch nicht da.
Außerdem knallt er die Gänge oft sehr unangenehm rein.
Kann es ein falsches Getriebeöl sein?
Dann hab ich noch ein Problem. Wenn ich vom Gas gehe, werde ich ausgebremst und der Wagen rollt nicht aus. Gebe ich Gas und schalte in N, dann rollt er schneller weiter...
Jemand solche Probleme schon mal gehabt?
25.05.2015, 06:26
Ist das Problem erst seit einem Getriebeoelwechsel? Falls nicht, wuerde ich erst einmal den Getriebeoelstand ueberpruefen lassen, denn wenn die Oelpumpe auch Luft mitsaugt, dann heult er. Ist nicht so einfach zu checken, da das 5HP30 keinen Oelpeilstab hat und bei laufendem Motor von unten gecheckt werden muss und durch die Gaenge geschaltet werden muss, und das auch noch bei einer bestimmten Oeltemperatur. Auch das zweite Problem koennte damit zusammenhaengen.
http://www.7-forum.com/forum/5/gerae...30-213430.html
Geändert von Erich (25.05.2015 um 06:35 Uhr).
27.05.2015, 11:25
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die Frage zum Öl.
http://www.7-forum.com/forum/23/zf-5...en-162591.html
WIchtig ist der richtige Ölstand - auf jeden Fall vor der nächsten Fahrt prüfen
29.05.2015, 23:32
Als ich einige Tage nach dem Ölwechsel zur Werkstatt gefahren bin hat er unten die Schraube an der Wanne geöffnet und dann kam das Öl schon rausgespritzt. Der Motor war warm.
Ich habe das Gefühl der Kollege wusste nicht richtig was er gemacht hat und hat auch das mit dem Gänge durchschalten usw nicht gemacht.
Wie prüfe ich den richtigen Füllstand? Habe leider keine Bühne.....
Geändert von martin89 (29.05.2015 um 23:45 Uhr).
30.05.2015, 00:00
Dein Gefühl täuscht Dich nicht, aber Bühne oder Grube muß schon sein.
M f G
30.05.2015, 00:01
Falscher Ölstand führt zum Getriebeschaden.
Beim 5HP30 sollte bei einer Getriebetemperatur von 30°C bis 35°C die Schraube geöffnet werden. Genau bis dahin ist das Getriebe zu füllen.
Die Motortemperatur ist irrelevant.
Der Wagen sollte "im Wasser stehen", alle Gänge sollten vorher durchgeschaltet worden sein.
Welches Öl wurde eingefüllt?
30.05.2015, 00:04
Er meint waagerecht.
30.05.2015, 00:08
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ich dachte in einer Pfütze!!!!!!
30.05.2015, 00:12
Meine Hebebühne steht auch nicht im Wasser. Wie sieht das denn aus, ein Mechaniker in Gummistiefel?
Mal im Ernst, wenn er die Gänge wie Du sagst "reinknallt", dann fürchte ich, das von der "A-Kupplung" der Kupplungskorb sich langsam zerlegt. Hatte dieses Problem gerade vor einiger Zeit mit einen 5Hp24, bei dem der Ölstand allerdings gestimmt hatte . Wenn der Mechaniker, wie Du Befürchtest, keine Ahnung hat, dann könnte der Schaden auch durch den Ölwechsel, Bzw. durch die "Auffüllprozedur" Passiert sein.
Gruss dansker
30.05.2015, 00:18
Wichtiger Hinweis: (Danke@boxerheinz) Der Motor muss beim Prüfen laufen! Leerlaufdrehzahl 650 ... 950 pro Minute.
