30.05.2015, 15:59
#21
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
meiner ist auch aus 6/88 und bei diesen GM ist die Tippfunktion AUF und ZU nur an der Fahrertür.
Das neue GM habe ich eingebaut und jetzt geht die Tippfunktion bei allen Fenstern AUF.
Nur das Fahrerfenster geht auch ZU mit der Tippfunktion.
Als Option gibt es das Modul von Erich, da geht die Tippfunktion bei allen Fenstern in der Richtung ( ZU)
PS: hier mal der Link zum alten Beitrag Unterschiede ALTES-Neues GM
Grüße Holger
Geändert von Chioliny (30.05.2015 um 16:11 Uhr).
30.05.2015, 17:13
#22
Ich hab hier noch eine ganze Menge "GM`s" liegen, vielleicht ist da das richtige dabei
30.05.2015, 23:29
#23
Fahrzeug: E32-750iL Highline (03.90)
bei meinem 750er funktionieren sie so:
- 1x tasten, schrittweise bis zum Loslassen
- 2. mal tasten, durchfahren bis zum Ende
Funktioniert sowohl hoch wie auch runter gleich.
Gruß, Dieter
30.05.2015, 23:39
#24
Hab das an meinen fuffi gerade vorhin Probiert. Fahrertür Reagiert auf kurzes Antippen und fährt dann ganz Rauf oder runter. Beifahrertür nur so lange man den Schalter Drückt.
31.05.2015, 08:00
#25
Zitat von deltamike55
Hallo,bei meinem 750er funktionieren sie so:
Funktioniert sowohl hoch wie auch runter gleich. Gruß, Dieter
das geht nicht laut Service Information von BMW, selbst nicht mit dem neuen GM, ich zitiere:
Die Mautfunktion funktioniert für alle elektrischen Fensterheber(FH) in Richtung "auf" (außer LA Nordland). An der Fahrertür bleibt die Mautfunktion auch in Richtung "zu".
- Die Mautfunktion der elektrischen Fensterheber an der Fahrertür und am Schiebe-Hebedach in Richtung "zu" kann nur noch von dem jeweiligen Schalter unterbrochen werden.
http://www.7-forum.com/forum/24/unte...eneral-module-
05.06.2015, 18:15
#26
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Das neuere GM 8 356 095 habe ich heute eingebaut... funktioniert einwandfrei.
Jede Scheibe läßt sich jetzt per Einmaltip absenken. Und die Fahrerscheibe genauso hochfahren.
Vor dem Umbau habe ich das alte GM nochmal ausprobiert... *SEUFZ* die Tip Funktion an der Fahrertür habe ich nie bemerkt.
Es gibt also 24 Jahre nach dem Kauf sogar noch neue Sachen zu entdecken.
