Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
Zitat von Bmwkrank
welche Birne ist in der Vorfelbeleuchtung verbaut? und gibt es diese als LED?
vielleicht hier die Antwort, aus dem Beitrag: Türgriffbeleuchtung, Lautsprecher und Leder, vom 26.04.2012
Zitat von Düd
Also eigentlich hinten und vorne vorfeldbeleuchtung das sind kleine 12V 10W und Fassung BAS9 bekommst in der Bucht 5stck für 12€, dafür musst du die Türverkleidung abbauen.. Dauert ne gute halbe Stunde.
Gruß Düd
Nachtrag:
Hier zum Ansehen ne Übersicht über normale (nicht LED) Metallsockel [Bayonet Single Contact (SC)] BA9S (T4W / T5W ) und BAX9s (H6W / 10W) Standlicht Metallsockel
Statt xy LED SMD versuchs doch mal mit einer BA9S – CREE (CREE is a high power LED....)
z. B. hier (oder sonst wo): shop/ba9s-cree/
Dann ist das Türvorfeld mit Sicherheit beleuchtet..
Wenn ich auf Türgriffbeleuchtung außen umstelle, dann kommen solche Brenner rein.
Die empfohlenen 9 SMD LED BAX9s H6W haben eben 9 SMD LEDs, hier find ich die Lichtverteilung ungünstig.
Die 1 Watt Cree strahlt überwiegend nach vorne, aber nicht zur Seite.
Meine persönliche Meinung...
Gibt sicherlich auch bessere
Geändert von Knight Rider (13.08.2014 um 17:02 Uhr).
Grund: Nachtrag wegen BA9S Übersicht und Cree
So, hab mir für meinen VFL 7er nun auch beleuchtete Türgriffe (außen) angeschafft, und möcht Euch meine Erfahrungen bzgl. SMD-LED Birnchen mitteilen.
Zunächst, original sind es 12 Volt 10 Watt Birnchen, siehe beigefügtes Bild "KR-Türgriffe-beleuchtet-02.jpg"
Nachtrag: original Lampe ist eine Halogen 10 Watt (H10W) 12 Volt, Sockel Ba9s
Über ebay hab ich mal Testweise gekauft:
5-SMD LEDs, XENON-WEISS, BA9S-Sockel, T4W 12 Volt, Hochleistungs-Chip (5 SMD 5050 Power Chip, 3-Chip-Technik)
hab mich halt von der Beschreibung: "neueste LED SMD Technik
SUPER HELL" blenden lassen.
Für alle, die sich ähnliche LEDs mit so nem Ring am Sockel kaufen:
so passt die LED nicht in die Fassung für die Außentürgriffbeleuchtung.
Im beigefügten Vergleichsbild: "KR-Türgriffe-beleuchtet-04.jpg" kann man sehen, dass die LED mit dem weißen Ring nicht in die Fassung passt. Erst, wenn man den Ring abschneidet, passts.
Allerdings sitzt dann die LED lose in ihrer Fassung, da der Ring die Fassung mit der LED verbindet.
Dann hab ich mal gleich einen Vergleich der 5fach SMD-LED 5050 mit einer originalen Osram 12 Volt / 10 Watt Lämpchen angestellt.
Siehe Bilder: "KR-Türgriffe-beleuchtet-06.jpg" und "KR-Türgriffe-beleuchtet-07.jpg".
Die bläulich schimmernde ist die SMD LED.
Fazit:
Wer Strom sparen will, kann sich so ne SMD LED verbauen, wenn man diese mechanisch anpasst. Mehr Licht bringen diese aber nicht, eher das Gegenteil.
Andere LEDs, bei denen sich der Ring oder sonstige Verdickung nicht abtrennen lääst, können schwerlich dann in den Beleuchtunsgkörper (das Gehäuse halt) eingesetzt werden.
Werd mal weiter experimentieren, welche LED passt, und auch noch was an Helligkeit bringt....
Geändert von Knight Rider (25.08.2014 um 21:07 Uhr).
Grund: Nachtrag: original Lampe ist eine Halogen 10 Watt (H10W) 12 Volt, Sockel Ba9s
habs gerade gemessen:
die originalen Halogen H10W 12 Volt / 10 Watt Ba9s Lämpchen ziehen 0,74 A (740 mA);
die von mir gekauften 5-SMD LEDs, 12 Volt T4W, Hochleistungs-Chip (5 SMD 5050 Power Chip, 3-Chip-Technik) benötigen nur 0,060 A (60 mA).
60 mA Gesamtstrom für 5 der angeblichen Power LEDs, kein Wunder, dass die so wenig Licht erzeugen. Vermutlich nur vergleichbar mit 4 Watt Lämpchen.
Die originalen Halogen-Birnchen werden verdammt heiß.
Und da ich die Vorfeldbeleuchtung nachträglich in meinen VFL verbauen werde, schließe ich diese an die untere Türbeleuchtung an. Damit leuchten die Türgriffe halt so lange, wie die Innenbeleuchtung brennt.
Und da ich eh schon unzählige Nachrüstungen habe, summiert sich mein Stromverbrauch. Und bei den ständigen Basteleien in der Tiefgarage brauch ich halt auch Licht.
So, hab jetzt die nächsten LEDs erhalten, und weiter getestet.
Kanditaten (alle mit Ba9s Sockel), von links nach rechts:
(siehe beigefügtes Bild: "KR-Türgriffe-beleuchtet-08.jpg")
- original H10W Halogen 10 Watt, gemessener Strom: 0,72 A (720 mA),
- T4W 5-SMD Birnen 5050, gemessener Strom (heute): 0,058 A (58 mA),
- 1 Watt Power Smd Led T4W BA9S Weiß, gemessener Strom: 0,048 A (48 mA)
- LED SMD 233 BA9S T4W Bayonet Cree Q5 5W, gemessener Strom: 0,16 A (160 mA)
Nun zu den subjektiven Vergleichslichttests:
Den Vergleichtstest Original Halogen H10W mit T4W 5-SMD Birnen 5050 hab ich schon im Beitrag #13 gezeigt.
Hier nun die Vergleichstest:
original Halogen H10W mit 1 Watt Power Smd Led T4W BA9S
(siehe beigefügtes Bild: "KR-Türgriffe-beleuchtet-14-original-mit-1W-Power-LED.jpg")
und:
original Halogen H10W mit LED SMD 233 BA9S T4W Bayonet Cree Q5 5W
(siehe beigefügtes Bild: "KR-Türgriffe-beleuchtet-15-original-mit-5W-Cree-Q5")
Da ich besonders von der 5W Cree enttäuscht war, hab ich mal Bilder von den Funzeln nur in der Fassung, aber ohne den Rest, und ohne Lichtleiter erstellt.
- Bild: "KR-Türgriffe-beleuchtet-16.jpg" original H10W und T4W 5-SMD Birnen 5050
- Bild: "KR-Türgriffe-beleuchtet-17.jpg" original H10W und 1Watt Power Smd Led T4W
- Bild: "KR-Türgriffe-beleuchtet-18.jpg" original H10W und 5 Watt Cree
Die 5W Cree ist verdammt hell, leider kann die Lichstrahlung nicht genauso durch den Lichtleiter gebracht werden. Da schneidet die originale 10 Watt Halogen am Besten ab. Mit Abstand. Und wird aber auch am Heißesten, gefolgt von der 5 Watt Cree.
Scheint, dass ich keinen geeigneten Ersatz für die originalen H10W Halogen Lämpchen finde. Nicht, wenn noch dieser Lichtleiter dazwischen ist.
Geändert von Knight Rider (29.08.2014 um 20:18 Uhr).
Grund: leider zu schnell auf Antworten gedrückt
ich will halt meine Erfahrungen auch Anderen mitteilen; vielleicht erspar ich damit anderen die Arbeit, die vor ähnlichen Entscheidungen stehen.
Zu der Türgriffbeleuchtung außen:
Es kommt darauf an, auf was man Wert legt.
Wer weiterhin volle Beleuchtung der Griffschale und Ausleuchtung des Boden haben will, ist mit der originalen Funzel am Besten dran (Stand bis jetzt, vielleicht find ich doch noch was).
Wer nur die Außen Griffschalen beleuchtet haben will, kommt auch mit den LEDs klar.
Oder man klebt LEDs direkt in den Griff, also ohne Lichtleiter. Die strahlen dann direkt ab. Haben ja auch schon einige bewerkstelligt.
Ich wollt halt original-Beleuchtung haben.
So, hab weiter experimentiert.
Hab noch ein paar Lämpchen gekauft, aber das Ergebnis war auch enttäuschend. Also, back to the roots..
Hab mir nun anstelle der originalen Funzeln: Osram H10W BA9s Halogen 10 Watt
nun folgende besorgt: Narva H5W BA9s Halogen 5 Watt.
Haben logischerweise die selben Ausmaße, siehe Bild: "KR-Türgriffe-beleuchtet-20.jpg"
aber benötigen nur die halbe Leistung, und das Gehäuse (das schwarze "Tee-Ei") wird nicht so heiß. Allerdings leuchten die halt nicht so stark wie die 10 Watt Lämpchen.
Wenn die 5 Watt Dinger also nicht so hell werden, wie gewünscht, dann muss eben das Drumherum abgeändert werden.
Hab also nun nur die Innenseite der Griffe (aber nur von der äußeren Halbschale, das Teil, das man anhebt und die Tür aufzieht) anders lackiert.
Anbei die Unterschiede.
Bild: "KR-Türgriffe-beleuchtet-21a-schwarzII.jpg" :
- Griffe in originaler Farbe, schwarz II lackiert.
Bild: "KR-Türgriffe-beleuchtet-21b-silbergrau.jpg"
- hitzefesten Farbe, grausilbernen Farbton, und diesen mit Klarlack überzogen (hatte grad kein Chromlack zur Hand)
Bild: "KR-Türgriffe-beleuchtet-21c-weiss.jpg" :
- weiße, glänzende Farbe (Auto K Racing Lackspray, Nr. 288004, weiss glänzend)
Jeweils ein dreiteiliges Bild,
- das obere Drittel zeigt die Innenseite des Griffes, den ich anders lackiert habe (außer bei schwarz),
- das mittlere zeigt den kompletten Türgriff, jeweils mit der H5W Lampe und Glasfaseranschluss, Nahaufname des gesamten Griffes von außen, am Boden liegend (im dunklen Flur)
- das untere zeigt den kompletten Griff am Boden gelegt, jeweils mit H5W und Glasfaseranschluß, und ca. 80 cm von der Tür entfernt.
Somit hab ich nun meine Wahl.
H5W BA9s (übrigens, bei den BAX9s sind die beiden Rastnasen am Gehäuse nicht mehr genau gegenüber, sondern eine Nase ist um ein paar Grad seitlich versetzt), und weiß-glänzende Innenlackierung.
Von dem Weiß sieht man bei Tageslicht nichts, außer man sieht von unten in die Griffmulden.
Fahrzeug: E38 '99 740i Imolarot, E46 M3 Cabrio Phönixgelb, E91 320iA, E64 645Ci Mineralsilber
Tolle Tests und großartig wie du dich da aufgeopfert hast, Knight Rider.
Auch wenn das Thema schon etwas älter ist, so interessiere ich mich brennend für Leuchtmittel in LED da mir das gelbe Licht am Imolaroten Fahrzeug einfach kein Stück gefallen mag.
