14.10.2009, 12:16
#21
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2011
Ich habe bei drei werkstätten nach bremssattel gefragt ob die eventuell kaputt wären (Aral, Autowerkstatt Herne und BMW), alle drei meinten "Nein" sonst hätte ich nicht mehr Bremsen können, ich meine wenn ein Kolben fest sitzt, kann man doch trotzdem noch bremsen oder??
14.10.2009, 12:21
#22
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Wenn einer der 4 Kolben im Bremssattel schwer gängig ist, dann wird der nicht mehr korrekt zurückgestellt wenn du den Fuss vom Bremspedal nimmst.
Somit drückt dieser Kolben immer ganz leicht an den Belag und kann zu Vibrationen und heißer Bremsscheibe führen.
Lg Franz
14.10.2009, 12:26
#23
wie kann man das kontrolliere, ob der kolben zurückstellt oder nicht??
14.10.2009, 13:10
#24
Fahrzeug: suche e39 M54
Mit Wagenheber hoch pumpen und dann das Rad drehen. Wenn einer drinne sitzt und "pulsiv" bremst dürftest du das merken ...
14.10.2009, 13:19
#25
Also, wo ich letztens bei Aral war, auf hebebühne, da haben sich beide vordere räder ganz locker gedreht ohne probleme
