![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
04.11.2010, 18:21
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Sitz Beifahrerseite
wo kann ich am Beifahrersitz ein + Kabel finden?
ich habe die hintere Verkleidung abgenommen und suche da ein + und- Kabel. Wer kann mir helfen. ich habe einen FL.
ich sage schon mal danke.
Leider kenne ich mich nicht mit Elektronik aus.
Mfg. Michael
04.11.2010, 18:54
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
Ich schlag mal vor du sagst was du machen willst, denn dann is es für die die dir helfen wollen leichter das richtig + zu finden.
04.11.2010, 20:01
ich will die Kopstützenbeleuchtung anschließen
04.11.2010, 20:17
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
um Beschädigungen vorzubeugen wäre es ratsam jemanden die richtigen Drähte auswendig zu machen da du dich mit Elektrik nicht wirklich gut auskennst.
Lass jemanden der Ahnung hat davon schnell mit einem Multimeter den richtigen Plus ermitteln.
Nichts für ungut aber du ärgerst dich nacher schwarz wenn du z.b ein Steuergerät abschießt
04.11.2010, 22:28
guck mal ob bei dir violett/grün dran ist, das wäre der richtige für die Leuchten und geht auf Sicherung F42...7,5A dann brauchst dich nur da drauf hängen....
sonst:
Beifahrer rt/ge
Fahrer rt/br
aber wie du schon gelesen hast ich würd das
1. ausmessen zur kontrolle
2. eine Sicherung auf beide Seiten setzten mit 7,5A da diese Leitung mit 2x30A (F15 und F16) gesichert ist...
oder:
du machst am Beifahrer-Sitz den Fußraum (Teppich) hoch da ist ein Verteiler und du solltest vi/gr finden.
Oder du ziehst ne Leitung zu den vorderen Spiegel-Beleuchtungen, da is auch wieder vi/gr, alles die gleich Leitung und alles die F42 mit 7,5A.
05.11.2010, 20:58
vi/gr funktioniert nicht !
05.11.2010, 22:40
welchen vi/gr hast genommen den von der Fahrzeugbodenseite oder von der Sitzunterseite!!!
Du wirst keine 12V drauf haben, hab ja gesagt messen....
05.11.2010, 22:54
ich habe den am stecker der aus dem boden kommt genommen. ansonsten habe ich keinen vi/gr gefunden. da ich mit elektronik nicht auskenne! was muss das messgerät anzeigen? oder kann ich den jetzt anzapfen?
mfg.
05.11.2010, 23:04
naja, es sollte natürlich 12V anzeigen wenn du den einen Kontakt vom Messgerät auf vi/gr legst und den anderen Kontakt vom Messgerät auf braun.
Sag mal hast du neue Sitze oder nur neue Kopfstützen???
