![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
13.07.2022, 15:23
#61
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Zitat von Stinger
Ich habe vor 3 Monaten neue Bremsscheiben vom Protect gekauft beim Freundlichen, gibts also noch.
Momentan weder bei Baum noch bei Leebmann lieferbar. Vielleicht kommen ja neue, aber das wäre mir zu riskant bei einem anstehenden Umbau.
13.07.2022, 17:54
#62
State of Independence
Die Scheiben gibt es zumindest noch bei ausländischen BMW-Händlern - oder eben mal rumtelefonieren bzw. die Händler können auch untereinander suchen.
Und wie schon erwähnt, geht auch die Scheibe des M5 E39 mit 345 mm Durchmesser statt 348 mm, ansonsten identisch (Dicke 32 mm, Lochkreis usw.). Sollten meine Scheiben irgendwann neu müssen und ich bekomme keine mehr in 348 mm, nehme ich die 345 mm. Ganz sicher baue ich meine Bremsanlage nicht mehr zurück!
14.07.2022, 13:16
#63
um was gehts jetzt genau?
Vor Jahren hatte ich die Bremsanlage meines 728er auf die vom 750er umgebaut.
Das war schon eine ansehnliche Steigerung.
Hatte mir damals auch überlegt gleich auf die Protection zu gehen.
Dazu wären die Bremsträger fällig gewesen, die ein paar hundert schon gekostet hätten.
Der entscheidende Nachteil war aber, dass die 16 Zoll Felgen nicht mehr gepasst hätten. Man braucht mind. 17er für die Protection. Meine Lieblingsfelge für den E38 ist aber eine 16er, die ich mir extra besorgt hatte.
Und vor allem hat man den ultimativen Fahrkomfort nur mit der Felgengrösse für die das Auto entwickelt wurde und das ist 16 beim E38.
Nachdem ich ein paar Jahre schöne 19 Zöller gefahren hatte, war die Rückkehr auf 16 einfach nur herrlich. Ich weiss also sehr wohl wovon ich spreche.
Wenn ich nun heute lese, dass die Verfügbareit der Protectionteile sinkt, bin ich um so mehr froh, dass ich es nicht gemacht habe.
Wobei Bremsscheiben muss man meist nicht neu nehmen, sondern man kann sie ein bis zweimal abdrehen lassen. Vorausgesetzt man hat jemanden, der es supersorgfältig macht.
14.07.2022, 18:17
#64
Wenn man die Bremssattelträger einmal hat, braucht man diese im Allgemeinen nie mehr. Um die Verfügbarkeit der Scheiben mache ich mir keine Sorgen, bei ausländischen BMW-Händlern sind sie nach wie vor verfügbar und der B12 6.0 hat auch diese Scheiben, also könnte man sie auf Umwegen auch bei Alpina beziehen (nehme ich mal an).
Ansonsten nochmals der Hinweis auf die Scheiben vom M5 E39, die passen auch! Die 1,5 mm, die am Rand fehlen, haben keinerlei negativen Einfluss und die Bremswirkung ist absolut die gleiche.
15.07.2022, 03:41
#65
Fahrzeug: BMW e32 750IL
Hat nicht der e39 eine andere Felgen Zentrierung?
15.07.2022, 10:26
#66
Das mag sein, aber ich rede ja vom M5 E39, die passt. Der M5 ist kein Standard-E39.
16.07.2022, 20:00
#67
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
750er Bremse HA
Hallo zusammen,
vorne bin ich durch mit der 750er Bremse, echt gut ![Lächeln](images/smilies/smile.gif) ! Eine Frage zur HA, brauche ich hier auch andere Halter oder genügt der Bremssattel und die andere Scheibe?
Wenn anderer Halter, dann bitte gleich noch die Teilenummern, DANKE ![Lächeln](images/smilies/smile.gif) !
Grüße Micha
16.07.2022, 22:21
#68
Entweder alles lassen, wie es ist oder komplett wechseln.
Sicher nicht erst mal die Vorderachse und dann fahren gehen.
Alle Zangen mitsamt den Trägern. Teilumrüstungen sind fahrlässiger Bastel.
16.07.2022, 22:30
#69
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von Claus
IWenn nicht, kann man die Bremsscheiben vom M5 E39 nehmen, die haben die Abmessungen 345 x 32 mm, gleicher Lochkreis und die 1,5 mm am Rand weniger sind kein Problem.
Genau, die habe ich 2015 beim ersten Scheibenwechsel nach dem Protectionumbau auch verbaut.
Ich habe die zweiteiligen ATE verbaut.
ATE 24.0132-0161.2
ATE 24.0132-0162.2
Bg Franz
16.07.2022, 23:10
#70
Zitat von opa12
Danke für die Bestätigung, Franz, und dass Du gleich im Bild zeigst, dass die Scheiben genau passen.
Ich habe mir die ATE-Nummern per Screenshot abgespeichert und das günstigste Angebot, das ich bei Google gefunden habe, waren 168,50 pro Scheibe, andere Anbieter wollen über 200 Euro:
https://www.oscaro.de/bremsscheibe-v...BoCkC4QAvD_BwE
Gruß, Claus
