Alt 02.09.2014, 19:50   #21
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Zitat von Sucker99 Beitrag anzeigen
D.h. kein Tagfahrlicht, kein Abblendlicht und kein Standlicht.
Das ist doch beim E 38 - jedenfalls bei dem, der hier vor der Tür steht, 99er mit Xenon - bereits der Fall: der Drehschalter kann praktisch ganzjährig auf "Abblendlicht" verweilen, bei Zündung aus ist alles aus. Da gongt auch nix.
Soll das die in der BA genannte "Tagfahrlichtschaltung" sein? Umprogrammiert wurde beim hiesigen E 38 aber nie etwas.
Standlicht muss in der Tat separat eingeschaltet werden, es geht dann auch niemals von selbst aus. - Darf es halt auch nicht.
edit: Auszug BA 1999
Olli
Dateityp: jpg Auszug_BA_E38_Licht.jpg (68,7 KB, 15x aufgerufen)
Geändert von Olli (02.09.2014 um 19:56 Uhr).
Alt 02.09.2014, 19:52   #22
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Der TE wollte doch nur wissen ob es normal ist das bei eingeschaltetem Licht und abgezogenem Schlüssel das Standlicht anbleibt und das ist völlig normal. Das ist nix falsch codiert und automatisches Fahrlicht gibt auch nicht...
Edit: Jedenfalls beim 99er meines Dads und bei meinem 94er.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 02.09.2014, 20:00   #23
Sucker99
Benutzerbild von Sucker99
Fahrzeug: G11-750ix (02.16), MG4 (12.23)
Olli
Ich bin mir nicht sicher, da ich leider nie vergesse das Licht auszuschalten und es auch noch nie vergessen habe.
Ich denke aber doch, wenn der Lichtschalter auf Position 2 steht, ich den Motor ausschalte, den Schlüssel abziehe und die Tür öffne, dass dann das Standlicht an bleibt und ich per Gong gewarnt werde. Nach dem schließen des Fahrzeugs bleibt meiner Meinung nach das Standlich an.
Sucker99
Sucker99 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2014, 20:06   #24
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Jetzt wird's ganz lustig.
Wie kommst denn da drauf, dass hier nix codiert wurde?
Gibt's in D jedenfalls nicht, außer es wurde codiert
Oder ist es ein Import?
Der TE hat seinen Gong einfach überhört und nicht drauf geachtet. Da ist aber alles normal dran. Wenn nicht explizit codiert, geht da Garnichts aus und die Batterie ist halt leer. Ist einfach so.
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2014, 20:07   #25
Olli
fährt wieder 7er
Das ist beim hier vorhandenen 99er 735iA nicht der Fall, ganz sicher. Wie geschrieben, kann der Drehschalter dauerhaft auf Stellung "Abblendlicht" bleiben.
Der E 38 ist seit 2005 / Tachostand 45.000 im Familienfuhrpark und es ist seitdem noch nie irgendetwas umprogrammiert worden. Dachte / denke, das ist so normal?
edit: Selbstverständlich Deutschlandausführung, gekauft bei BMW Mendler in Füssen...
Olli
Alt 02.09.2014, 20:11   #26
mahooja
seven till heaven
Vielleicht hat es der Erstbesitzer schon so bestellt.
Alt 02.09.2014, 20:13   #27
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Die STVO lässt doch gar keine andere Wahl!
Außerhalb geschlossener Ortschaften ist ein Kfz bei Dunkelheit mit Standlicht / Begrenzungslicht abzustellen, und dies nicht bloß 16 min lang...
Das Standlicht geht bei keinem Auto von selbst aus.
Olli
Danke, das ist wohl die Lösung: es muß also anbleiben, war also normal.
Warum ich hier nachfragte: vor 1..2 Jahren ist mir das schon mal passiert;
da kam ich aber erst abends wieder, der Lichtschalter war noch auf Fahrlichtstufe, das Standlicht jedoch aus !;
der Wagen sprang normal an; muß ich dann wohl meinem Doppelbatteriesystem mit Trennschalteraktion verdankt haben.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2014, 20:25   #28
mahooja
seven till heaven
Ja, es ist normal, wenn nicht anders codiert. Nein, es muss nicht wegen der StVO anbleiben. Da darf man auch wie bei Olli das Standlicht manuell einschalten
Alt 02.09.2014, 20:28   #29
Olli
fährt wieder 7er
Doch, genau dies ist der Grund.
Standlicht darf nie von selbst erlöschen.
Wie das Standlicht aktiviert wird, ist eine ganz andere Frage (vollautomatisch / per Schalter-Drehung). Wenn es aber einmal an ist, geht es erst bei leerer Batterie wieder aus - eben weil es so vorgeschrieben (und auch nur so sinnvoll..) ist.
Olli
Alt 02.09.2014, 20:36   #30
mahooja
seven till heaven
Ja, das ist schon klar das das Standlicht laut StVO an bleiben muss, wenn es, wodurch auch immer, eingeschaltet ist. Aber doch nicht das die BMW's schon ewig automatisch auf Standlicht schalten, wenn man den Schlüssel abzieht und das Abblendlicht noch eingeschaltet ist. Das ist oder war doch bei vielen anderen z.B. Mercedes anders, da brennt das Abblendlicht munter weiter oder bei einigen Japanern, da geht alles aus.
Lenkung: bmw e38 klapper geräusche vorne lenken schwer nach 1 stunde fahrt alpina21 BMW 7er, Modell E38 2 04.05.2012 19:24
Fahrwerk: Tonnenlagerwechsel in einer Stunde McTube BMW 7er, Modell E32 22 07.06.2011 19:52
Licht an der Schaltung nach einer Woche Standzeit immer noch an,ist das normal? KORALLEN BMW 7er, Modell E65/E66 8 22.04.2011 12:20
Motor geht während der Fahrt aus und erst nach ca. 1 Stunde wieder an Meinv8 BMW 7er, Modell E38 2 14.10.2010 20:57
US-Car: Pollies Pontiac -Eine Stunde von HH nach Essen - Kein Problem ! chris1 Autos allgemein 38 24.05.2010 10:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:12 Uhr.
