11.06.2013, 18:37
Fahrzeug: E53-X5 4.4i (01.01)
Motor M62 Ventildeckel
Servus miteinander,
habe einen X5 4.4i LPG mit dem M62 Motor vor kurzem erstanden, wollte Zündkerzen ersetzen und sehe das Öl an den Zündkerzen Steckern reichlich vorhanden ist. Möchte nun die Ventildeckeldichtung ersetzen. Jedoch ist auch der linken Zylinderbank (Fahrtrichtung) eine ummantelte Kabel/Leitung? die zu entfernen ist. Was ist das für eine Leitung und wie/wo kann diese demontiert werden? muss diese Leitung überhaupt demontiert werden um den Deckel abzuheben. Anbei ein Foto der Leitung.
Des weiteren habe ich gesehen, das an einigen Stellen zusätzlich Dichtungsmasse aufgebracht wurde. Ist dies Grundsätzlich der Fall, das die Dichtung "Nass" montiert wird oder Trocken?
Wusste jetzt nicht in welchem Forum ich die Anfrage stellen sollt, sorry.
Sers der Max.
11.06.2013, 18:58
Das müßte das Kabel von der Lichtmaschine sein, einfach den Stecker abziehen unten an der Lima.
11.06.2013, 19:16
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Lima ist richtig, aber einfach abstecken ist nicht
Wenn du den +Pol kontakt auf dem Fahrerseitgem Ventildeckel löst (2x Torx T25 glaub ich) kannst du den beiseite legen, und das kabel ist nichtmehr im weg.
Die Dichtungen werden Teil-Nass Montiert. Man Bringt etwas Dichtmasse auf an den Ecken der Nockenwellenbohrungen hinten (an den Halbmonden) und an der Schnittstelle zwischen Zylinderkopf und Kettenkastendichtung
11.06.2013, 19:21
Servus,
vielen Dank für die Antwort, werde gleich mal raus und nachschauen.
Sers Max.
11.06.2013, 19:25
Allround Dilettant
Du meinst die Ventildeckeldichtungen, es sind zwei pro Seite.
Eine innere und eine Äußere! Wechsel immer alle vier, ansonsten bist du bald wieder dabei. Auch die kleinen Gummidichtungen der Befestigungsschrauben erneuern, sonst leckt er da mit Sicherheit, die du dann um Sicher zu gehen mit Drehmo. festziehen solltest. Sonst kann es die Dichtungen der Schrauben wieder „zerreißen“.
Ich setze die Dichtungen auch immer mit Dichtmasse ein um sicher zu gehen und auch weil am Übergang vom Kettenkasten zum Zylinderkopf oft ein ziemlicher „Grat“ ist. Ganz im Besonderen solltest du dabei auf die Dichtung im Hinteren Bereich (die erwähnten „Halbmonde“ an der Dichtung) , also zur Spritzwand des Deckels achten, da wir die Dichtung gern undicht und das ist auch der Hauptsächliche Grund warum man die Dichtung mit Dichtmasse einsetzt.
11.06.2013, 19:49
Fahrzeug: BMW 320/4 E21, BMW 528iAT 6/99 ,BMW 840iA E31 5/91, E38 750IL 1/96, E39 525iAT 11/00, E32 750iL 08/93...
Jap, alle Antworten sind größtenteil korrekt; nur hat er einen X5 und somit den Fremstartstützpunkt (analog zum 8er) NICHT auf dem Ventildeckel.
D.h. das Kabel muss an der Lima losgeschraubt werden; sollte nen 13er sein
Ansonsten das Kabel weiterverfolgen; ist sicher noch irgendwo "festgetackert"
LG
Frank
PS: Wie kann es eigentlich sein, dass es kein richtiges, eigenes , deutschsprachiges X5 Forum (mehr) gibt ?!? Wo doch sonst jede Modellreihe nen eigenes hat; manche
sogar mehrere Foren (z.B. die ganzen 3er)
11.06.2013, 20:47
SONNTAGSFAHRER
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Du kannst die Position der Halbmonde auch mit einem Spiegel kontrollieren,
oder Du hebst das Auto mit der Bühne hoch, von unten siehst Du dann, ob die Dichtung richtig sitzt, jedenfalls ist es beim E39 so, hab es vor kurzem
auch gemacht. Ausserdem liegt der Ventildeckel garnicht richtig auf, wenn die Dichtung nicht richtig sitzt. Die Fahrerseite geht gut, die Beifahrerseite
ist etwas nerviger, da dort weniger Platz ist.
Viel Spass
31.05.2016, 15:58
Fahrzeug: E38 740i 4/2001
m62 VVD Anzugsmomente
wie sind denn die Anzugsmomente für die VVD Schrauben vielle schreiben davon aber keiner sagt wie hoch die sind??
In welcher Reihenfolge soll man diecä Schrauben anziehen?
Gruss Harald
