08.03.2016, 18:00
Fahrzeug: noch keinen 7er
ich hab mir überlegt das ich die brücke abnehm denn dann kann ich den ventildeckel neu abdichten
Gesendet von meinem P01MA mit Tapatalk
08.03.2016, 18:19
muss man die ansaugkrümmerdichtung mit wechseln oder geht des so?
08.03.2016, 18:20
#13
Zitat von MM62B44
Den Test mit dem Öldeckel richtig gemacht? Du must diesen nur leicht anheben, saugt der Motor diesen an, ist die KGE in Ordnung
Wie Olitschka schon schrieb.
Genau das Gegenteil !! Du bekommst den Deckel kaum hoch, so stark wird er "angelutscht", ergo KGE defekt.
M f G
08.03.2016, 22:36
na das war mir schon klar meine frage bezog sich auf die ansaugbrückendichtung :-)
09.03.2016, 00:02
#15
Die solltest Du auf jeden Fall vorm Einbau, mit Dirko HT 705.705 rot, von Elring, bestreichen.
M f G
09.03.2016, 09:42
#16
ok super danke :-)
09.03.2016, 10:14
#17
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E36 316 ti 08/98
Es muss ein gewisser Unterdruck vorhanden sein. Grund ist ja das über die KGE die Blowbygase dem Ansaugstutzen zugeführt werden. Und im diesen herrscht Unterdruck je nach Stellung der Drosselklappe. Bei überDruck suchen sich die Gase andere Wege. Sprich der Motor nimmt schaden.
Geändert von MM62B44 (09.03.2016 um 10:20 Uhr).
09.03.2016, 13:34
#18
na klar das macht sinn. wenn die drosselklappe zu is dann holt der sich die luft über die kge..
aber so arg?.. ich wechsel die einfach mal weil ich ja auch dieses quietschende geräusch hab.
ich kenn mich leider nur mit dieselmotoren aus :-D
Gesendet von meinem XT1068 mit Tapatalk
09.03.2016, 15:16
#20
Ungültiger Titel
Der angeforderte Seitentitel enthält ungültige Zeichen: „%C3“.
leider kann ich es nicht öffnen aber ich schau mal selber in wiki :-) auf die idee bin ich noch nichtmal gekommen :-D
