Alt 01.10.2014, 14:54   #11
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Zitat von Bravy Beitrag anzeigen
Das mit dem Steuergerät ist natürlich ne Option die ich in Betracht ziehe, hat jemand nähe Hannover noch eins liegen? :-)
Du könntest auch einfach mal Dein Steuergerät bei dieser Firma überprüfen lassen - dürfte ja nicht allzu weit weg sein:
Arpatronik - Inh. Arpad Brandes
Am Großmarkt 5
30453 Hannover
Telefon: 0511 - 37018002
Fax: 0511 - 37018004
E-mail: info@arpatronik.de
Internet: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Arpatronik - Ihr Fachbetrieb für professionelle Reparaturen rund um Autoelektronik
Neue STG müssen codiert werden - gebrauchte STG ebenfalls bei bestimmten Aussattungsvarianten und wenn das aus einem E39 in eine E38 eingebaut wird (oder umgekehrt).
Aha, danke!
Alt 01.10.2014, 15:12   #12
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
... interessant waere noch zu wissen,
ob es praezise die 40kmh sind???
oder ob auch der faktor zeit und die art der strecke eine rolle spielen,
bis zur dauermeldungmeldung von dsc\abs ...
sollte zeit und strecke eine rolle speilen bis zur statischen meldung.
dann sollten die radlager mit in betracht gezogen werden.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/laeng...ml#post2258179
und!!!
abs.sensoren IMMER original von bmw kaufen ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (01.10.2014 um 15:26 Uhr).
Alt 02.10.2014, 11:06   #13
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Es könnte natürlich auch immer noch der ABS Sensor sein, hab erst mal nur nen günstigen gekauft, mit dem ich vor 2 Jahren schon mal gut eErfahrungen gemacht habe, aber da ich keinen Fehler im Speicher habe ... hmpf alles so ein bisschen Glaskugel Diagnose
Versteh ich nicht... welchen Sensor hast Du denn getauscht ? Wenn Du keinen Fehler im Speicher hast woher weißt Du dann welcher tausch was bringen könnte ? Oder hast Du etwa alle 4 getauscht ?
Alt 02.10.2014, 11:46   #14
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
ab ca 40 km/h gehen die Lampen an...
ABS DSC und Verschleissanzeige, allerdings habe ich keinen Fehler im Speicher .
Wenn es die Pumpe ist müsste im Fehlerspeicher des ABS / DSC Steuergerätes auch der Fehler
92 Druck Sensor (Plausibilitaet Vorlade Pumpe)
vorhanden sein.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2014, 13:07   #15
BMWE38740i
Fahrzeug: E38 740i 11/97
Nicht alle müssen codiert werden. Zb gab es im 740 er von 9/97 bis 9/98 ein dsc steuergerät das nicht codier relevant war. Auch meiner hat so eines. Dieses Steuergerät wurde auch nur im e38 verbaut. Nicht am Hydroblock ist das verbaut, sondern sitzt bei mir hinterm Handschuhfach. Teilenummer ist
.34 52 6 750 115
BMWE38740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
DSC und ABS Ausfall - Überholung der Vorladepumpe opa12 E38: Tipps & Tricks 35 23.11.2024 17:24
Elektrik: DSC und ABS ausfall SB-IL750 BMW 7er, Modell E38 35 31.01.2017 21:25
ABS und DSC Ausfall josef sss BMW 7er, Modell E38 6 06.01.2013 02:12
Elektrik: DSC,ABS, Tacho und teilweiser Servotronic Ausfall.. Daywalker740iL BMW 7er, Modell E38 12 05.09.2011 18:08
[Hilfe] Tacho, ABS und DSC ausfall kiskutya BMW 7er, Modell E38 1 18.03.2009 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
