02.09.2014, 13:05
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Peter, denkst Du eigentlich noch normal, oder bist Du nur hier um irgend nen Müll zu labern?
So langsam geht mir Dein dummes gesabbel hier echt aufn Sack.
Weder hilfreiche noch sinnige Beiträge werden von Dir hier im Forum geschrieben.
Hast Du keinen zum labern?
02.09.2014, 13:14
@Sinclair, Du kannst Dir Dein Lichtmodul auch codieren lassen.
Dann geht bei Zündung an, das Licht an und bei Zündung aus, das Licht aus.
Dein Lichtschalter hat dann allerdings keine Funktionalität
02.09.2014, 13:45
#13
Obwohl Dein Geschreibsel völlig OT ist und KEINEN sachlichen Beitrag zum Thema liefert - also mehr zur Kategorie "Gesabbel" zu rechnen ist-, antworte ich trotzdem ...
Danke für das uneingeschränkte Kompliment.
Leider ist Dein Blick durch massive Scheuklappen eingeengt - LEIDER.
02.09.2014, 14:26
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Dein Hinweis wie man das Licht beim e38 einschaltet, war natürlich nicht OT und sehr hilfreich für den TE
Nur damit mein Beitrag nicht auch als OT abgetan wird: Beim Ford KA schaltet man das Licht am Drehschalter links vom Lenkrad ein und aus.
02.09.2014, 18:09
#15
Stiller Leser
Fahrzeug: E38-750i (11/1998); F11-530D (07/2010)
Das was du hier beschreibst, ist wohl die Codierung als Tagfahrlicht. Und da hat der Lichtschalter sehr wohl noch Funktionalität. Denn mit codiertem Tagfahrlicht ist nix mit Fernlicht, da hast du nur Abblendlicht und sonst nix. Naja, nicht ganz, Lichthupe funktioniert auch. Für normales Fahrlicht (Abblendlicht und Fernlicht) musst du weiterhin dein Licht mit dem Lichtschalter einschalten. Und Standlicht alone funktioniert ebenfalls nur über Lichtschalter.
Peter
02.09.2014, 18:53
#16
Mensch Peter, Du hast Null Ahnung und meinst mitmischen zu können. Hast selber schon codiert?
Halt Dich einfach raus und lass die die Hilfe brauchen mit Deinem OT in Ruhe.
Man kann das LM so codieren, dass das Abblendlicht ausgeht wenn Zündung aus. Fernlicht und alles andere funktioniert weiterhin. Allerdings ist das Abblendlicht sofort bei Zündung an auch an.
Das was Peter meint, ist die Fernlichtscheinwerfer gedimmt als TFL zu codieren. Ist aber ein himmelgroßer Unterschied zu EU Codierung
Geändert von Froschmann (02.09.2014 um 19:05 Uhr).
02.09.2014, 19:09
#17
Stiller Leser
...snipped-----
muss dich leider enttäuschen, ich meine schon die EU-Tagfahrlicht Codierung mit Abblendlicht. Hast du das bei dir codiert???? Ich bei mir schon, sonst würd ich das nicht so schreiben. Hab das bei mir beim E39 und beim E38 so codiert. Ich weiss, von was ich schreibe
Peter
02.09.2014, 19:35
#18
TAGFAHRLICHT_ECE und alles funktioniert. Musst den Lichtschalter aber auf Abblendlicht stellen und so lassen. dann geht auch das Fernlicht
02.09.2014, 19:38
#19
seit 19.2.19 Nichtraucher
aber trotzdem du es anscheinend hast, du hast es falsch beschrieben
ECE-Tagfahrlicht:
Legal in Deutschland, es wird per Codierung aktiviert und funktioniert NUR bei Lichtschalter-Stellung "Fahrlicht an" und ist exakt so als wenn man das Licht normal einschaltet. Das Tagfahrlicht ist kein echtes Tagfahricht sondern das automatische Licht einschalten bei Zündung ein! Es leuchten also auch alle Begrenzungsleuchten wie Rückleuchten und Standlicht. Wird jedoch die Zündung ausgeschalten geht das Licht komplett aus und fertig. Standlicht kann dann nur per Lichtschalter auf Standlichtstellung eingeschalten werden, nicht wie bei uncodiert: Fahrlicht an und Zündung aus = Standlicht.
US-Tagfahrlicht:
Diese Codierung schaltet bei 'Zündung ein' die Fernscheinwerfer mit einem gedimmten Wert (frei einstellbar) ein. Hierbei leuchten NUR die Fernscheinwerfer, kein Standlicht und keine Rückleuchten. Wobei man hier noch individuell codieren kann welche Leuchten überhaupt leuchten... es gingen auch die Nebler oder sonstiges Geleucht, mit Rücklicht oder ohne usw.
Beim TE ist vermutlich beim codieren ein Bit gekippt (Fehlermeldung) und das LCM wusste nicht so wirklich was leuchten sollte... und hat einfach mal irgendwas eingeschalten  Mittels einer sauberen Neucodierung dürfte dieses Problem behoben werden können
02.09.2014, 19:41
#20
Fahrzeug: G11-750ix (02.16), MG4 (12.23)
ich weiß nicht, ob hier sinclairs eingentliches Problem besprochen wird/wurde?
Bei neueren Fahrzeugen ist es so, dass wenn der Lichtschalter auf A (für Automatisch) oder auf "Licht an" steht beim abschalten des Motors, das Licht komplett weg geht.
D.h. kein Tagfahrlicht, kein Abblendlicht und kein Standlicht.
Es kann bei diesen beiden Stellungen nicht passieren, dass die Batterie leer wird.
Einen Gong gibt es auch nicht mehr.
Allerdings ist es (wahrscheinlich) möglich den Lichtwahlschalter auch auf Standlicht zu stellen, wenn dies denn jemand benötigt.
Ich hoffe das Problem richtig erkannt zu haben, wenn nicht, bitte nicht schlagen.
Sucker99
