Alt 11.12.2013, 12:30   #11
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Hintergrund wegen der frage vom Sperrventil. BMW hätte das weggelassen wenn es 30mark eingespart hätte. Die frage ist WARUM heizen die den motor nicht mit. Ich habe die Vermutung das dieses Ventil einen triftigen Grund hat: Wenn der motor angewärmt wird (was bei mir nämlich auch passiert wenn die standheizung läuft) dann startet die karre wie nen sack Nüsse. Das problem hab ich schon seit Jahren... Ebenso das die Temperaturanzeige ins rote förmlich "springt" wenn die SH länger lief. Fährt man 2-3 Minuten, fällt die dann irgendwann (vermutlich wenn thermostat aufmacht) von alleine zurück. Im CC steht dann "-128 grad" oder sowas.
nach 2-3 Minuten dann:
ich hab inzwischen alle mir bekannten Tempfühler (Wapu, Kühler) neu gemacht, und der Fehler ist immer noch da..
Deswegen hab ich nen hass auf dieses Sperrventil
Alt 11.12.2013, 12:40   #12
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Das ist wohl nicht nur bei BMW so, sondern auch bei anderen Herstellern, dass eben zu vermeiden ist, dass die Standheizung den Motor vorwärmt.
Hat damit zu tun, dass der Motor kalt ziemlich anfetten muss, damit er gut läuft - das kann er aber nicht, weil durch den Standheizungbetrieb ihm (dem Temp-Sensor) vorgegaukelt wird, dass er heiß/warm sei.
Alt 11.12.2013, 12:51   #13
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Genau, dass erklärt den Sack Nüsse.
Und die Anzeige, wie geschrieben wandert die Wärme nach oben, staut sich dort
und der Fühler mißt die hohe Temp.
Wird der Wagen gestartet wird das heiße Wasser dann umgewälzt und die Anzeige fällt wieder.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2013, 13:12   #14
memyselfundich
bei keinem der Sensoren ist "heißes" Wasser vorzufinden. Die live werte sagen -128 grad...
wenn man mit einem laser thermo sensor auf die Schläuche/Sensor drauf hält, ist da nichts wärmer als 25 grad..
Der Famos Heizstab ist so ein Thema, der ist elektrisch noch so DDR, das der tüv da Probleme machen kann. (google mal.. da gibts einiges zu lesen.) aber vom Prinzip macht der Hotfrog das gleiche..
Da der Fehler mit dem sack Nüsse nur beim 1. Anlassen auftritt - Ausschalten, und direkt wieder neuer versuch startet den motor mit ruhigem lauf und alles - Was ist beim 2. mal starten dann anders?
Alt 11.12.2013, 23:06   #15
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo!
Ich hab vor ca. 5 Jahren alle Kühlwasserschläuche erneuert und bei der Gelegenheit den Kühlkreislauf der original verbauten Standheizung so umgebaut, dass der Motor auch vorgewärmt wird!
Beim Starten des vorgewärmten Motors gibt es keine Probleme, weil ja der ganze Motor warm ist.
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2013, 08:35   #16
memyselfundich
und was hast genau umgebaut?
Alt 12.12.2013, 12:18   #17
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Da hätte ich gerne auch Details: Heizzeiten, Umbaumaßnhamen usw.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kauf 735i / 740i mit Anhängerkupplung generell abzuraten? Schoview eBay, mobile und Co 6 30.10.2008 07:40
Innenraum: Ist der E38 generell 4-Sitzer oder 5-Sitzer oder was? Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 3 12.04.2008 17:48
Motorraum: Mit wieviel Bar (bzw. MPa) drückt man den M62-Kühlmittelkreislauf testweise ab? Dr. Kohl BMW 7er, Modell E38 8 30.10.2006 15:47
Standheizung Ventil E32-735i BMW 7er, Modell E32 9 29.10.2005 10:44
Temopbeschränkung generell auf 130 km/h here_Rigo BMW 7er, allgemein 70 01.03.2004 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
