Alt 26.08.2013, 11:47   #11
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Fahrzeug: 316i compact (05/97); 535iA (05/92); 540iA (12/92); 730iA (10/92); 850Ci (11/92); Z3 Coupé 2.8 (05/98)
Der EML Gedanke ist nicht hilfreich.
Der 740 hat ASC+T - ASC greift über Drosselklappenverstellung und Motormanagement auch in die "Leistungswilligkeit" des Motors ein, so dass die schlechte Gasannahme erklärlich wird.
Meiner Meinung kommen als Fehlerquellen in Frage
- ASC-Sensorik (Raddrehzahlsensoren, Geschwindigkeitssensor)
- Drosselklappensteller
- Kommunikation DME (originale noch vorhanden?) mit ASC in Bezug auf Zündzeitpunkt-Verstellung
Olli
Alt 26.08.2013, 12:00   #12
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Olli du hast das falsch gelesen. ich habe keine schlechte Gasannahme , da ist alles ok.
ich hab bei exakt 254.0 km/h nach BC GAR KEINE Gassannahme mehr. er verlangsamt dann bis auf ziemlich genau 210 , erst dann nimmt er wieder Gas an.
Im normalen Fahrbetrieb und bei normalen Geschwindigkeiten rein gar kein Problem.
Ich suche:
Alt 26.08.2013, 12:11   #13
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Danke - falscher Trip. Ist ja M60 da ist die Vmax-Sperre in der Motronik selber.
Wenn man die 254km/h des BC nimmt und den Reifenumfang berücksichtigt, kommst du auf Vmax 249km/h - es wird die Sperre sein.
Alt 26.08.2013, 12:14   #14
die V-max Sperre ist raus aus dem Chip
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/v8-ch...en-114660.html
Geändert von Erich (26.08.2013 um 12:20 Uhr).
Alt 26.08.2013, 12:21   #15
Olli
fährt wieder 7er
Doch, ab Tacho 250/260 - so hab ich das gelesen, und so hab ich das natürlich auch gemeint.
Was genau macht der Chip? Setzt offenbar nicht die Vmax-Sperre außer Kraft?
Warum aber liegt die bei Deinem 740er erst bei 254, nicht 243? Meines Wissens hat der E 32 40er die Vmax-Anhebung von 240 auf 250 (wie beim E 34 40er ab 03/94 anl. Einführung 540i 6-Gang) nicht erlebt; die einzigen 740er, von denen ich eine Vmax 250 lt. Schein kenne, sind jene aus der Individualserie 93/94.
Gänzlich ohne Vmax-Sperre sollte durchaus mehr als BC 254 drin sein? Von E 34 540i Limos, wie sie im e34.de-Forum gerne auch mal mit sog. Conny-Chip umgerüstet werden, liest man GPS-Vmax-Werte um die 270, 275.
Olli
Alt 26.08.2013, 12:25   #16
Setech
Das ist die Frage, ob er auch 250km/h von BMW aus fahren darf. Vielleicht sollte man das sicher klären. BMW wollte ja den technischen Abstand zum Fuffi sichern.
Mit der e32 Karrosierieform benätigt man für 272km/h ziemlich ganau 300PS.
Alt 26.08.2013, 12:28   #17
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Also ich weiß bei meinem 740 ab geregelt nur soviel, wenn der im Begrenzer ist muß ich nicht erst bis 210 warten bevor ich wieder Gas geben kann.
Gandalf
Alt 26.08.2013, 12:28   #18
730SN
das Problem kann nichts mit einer Vmax Sperre zu tun haben , zumal , wie Erich schon schreibt, in seinem Chip eh keine drin ist. normal müsste er runde 270 machen, das wollte ich gestern acuh testen - deswegen ja schließlich auch die aufgezogenen sommerreifen
Bei erreichen der Sperre würde er in den Begrenzer laufen, evtl kurz an Geschwindigkeit verlieren und dann wieder in den Begrenzer laufen usw usw.
Aber einen Geschwindigkeitsverlust von immerhin rund 45 km/h gibts da nicht.. der Fehler liegt woanders.
und außer besagtem Fehler in der DME mit dem Geschwindigkeitssignal (unplausibel) ist in den Steuergeräten nichts abgelegt.
Alt 26.08.2013, 12:46   #19
Olli
fährt wieder 7er
Ausgelesen do-it-yourself oder bei BMW?
In welchem Gang fährst Du die 254 lt. BC, 4. oder 5.?
Diff ist original 2,93:1?
Olli
Alt 26.08.2013, 16:53   #20
730SN
ausgelesen hab ich selbst, direkt nach der Autobahnfahrt an der ersten Tankstelle.. Laptop is immer am Mann
die 254 werden auf S im 4ten und auf E im 5ten erreicht.
Diff ist original, die Drehzahlen passen auch..
Motorraum: Keine Gasannahme BMW1802R BMW 7er, Modell E32 5 09.08.2012 13:42
Keine Gasannahme Alpi BMW 7er, Modell E32 0 29.08.2010 12:46
Elektrik: Keine Gasannahme majortom BMW 7er, Modell E32 1 25.10.2009 12:35
Elektrik: Keine Gasannahme csisec BMW 7er, Modell E38 2 27.02.2008 17:37
Motorraum: Keine Gasannahme miki-milo BMW 7er, Modell E38 18 06.02.2006 08:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:14 Uhr.
