Sorry Rubin, da täuscht du dich.
Die Rücklehnen aus dem Link sind 100%tig die elektrisch in der Neigung verstellbaren.
Da die zusätzlichen Seitenteile, Motoren und Halterungen die für diese Rücklehnen zwingend benötigt werden nicht dabei sind war das Angebot wohl auch so günstig.
Motor / Antrieb der Lehnenverstellung ist normalerweise fix in der Lehne verbaut, kann sein, dass die nur die Motoren für die Kopfstützen fehlen.
Edit: war eben mal im Keller und habe von beidem ein Foto gemacht.
Die rechte ist die "Standard", die Linke ist die verstellbare und in der Mitte der Seitenteil der für die verstellbare benötigt wird.
Bei den elektrisch verstellbaren Rücksitzen ist immer nur die Lehne verstellbar, die Sitzfläche gab es nie mit Verstellmöglichkeit.
Die müsste also passen.
Lg Franz
