Alt 26.02.2013, 08:25   #11
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Hast Du die Ansaugbrücke auf Falschluft geprüft?
Alt 26.02.2013, 09:13   #12
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
wollte ich auch grad meinen... die dichtungen von der Ansaugbrücke fallen beim zusammenbauen sehr gern ab und sitzen dann nicht richtig. hatt ich auch schon :-)
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2013, 09:28   #13
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Wenn Du den Fehler gefunden hast kannst Du Dir anschließend mal Gedanken darüber machen, was der ganze Rotz den Du in der Zwischenzeit durchgejagt hast, mit Deinen Kats angestellt hat.
Alt 27.02.2013, 08:53   #14
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Ich hab das da ja nicht durch gejagd...das war ja der Motor selber.
Fahre jetzt ohne Luftmassenmesser. Damit hab ich keine Ausfälle der Zylinder mehr.
Die Lambdasonden hab ich draussen gehabt...alles in Ordnung...die sehen gut aus. Habe die trotrzdem mit etwas Bremsenreiniger gereinigt...
Den Luftmassenmesser habe ich auch sauber gemacht, aber der sah aus wie neu...
Leute, der Karren macht mich fertig.
Marco
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2013, 11:26   #15
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Also wenn er ohne LMM luppt........... was soll ich noch sagen
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2013, 13:15   #16
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Teilegott Beitrag anzeigen
... Die Lambdasonden hab ich draussen gehabt...alles in Ordnung...die sehen gut aus. Habe die trotrzdem mit etwas Bremsenreiniger gereinigt ...
Die kann man vom bloßen Ansehen nicht auf gut oder schlecht überprüfen.
Und reinigen nützt auch nichts, denn das Sensorelement sitzt innen drin.
Bei abgestecktem LMM wird in einer Ersatzwertstrategie der Drosselklappenöffnungswinkel als Maß für die eingesaugte Luftmenge verwendet.
Ich nehme stark an, daß in diesem Betriebszustand gewollt angefettet wird, um den Motor sicher zu betreiben. Damit wäre dann auch die Lambdaregelung abgeschaltet.
Angefetteten Betrieb erreichst Du auch, wenn Du die Lambdaregelung per Ausstecken der Lambdaregelsonden abschaltest.
Wieviele tausend Kilometer haben Deine Lambdaregelsonden denn schon auf dem Buckel? So ab 150 000 bis 200 000 km sollte man da ans Erneuern denken!
Alt 28.02.2013, 09:43   #17
Teilegott
Ich hatte es zuvor probiert, was passiert, wenn ich die Lambdasonden abziehe. Erst die oberen 2...kein Unterschied. Dann alle 4...kein Unterschied. Kurz gefahren...aussetzer...Zylinder weg...erst einer, dann zwei. Ich hatte die Lambdasonden dann wieder angeschlossen und dafür den LMM abgezogen. Und siehe da...seit dem läuft er. Aber eben, wie die ganze Zeit auch, auf Notprogramm (logischerweise).
Der Motor hat 170000 gelaufen...
Ich muss jetzt mal jemanden mit einem TU Motor finden und den LMM tauschen und gucken, was passiert. Auf blauen Dunst einen kaufen will ich nicht...mir geht so langsam das Geld aus, um wild rum zu probieren.
Marco
Alt 28.02.2013, 11:21   #18
amnat
† August 2024
... Kurz gefahren...
Das genügt nicht.
Lösche zuvor die Gemischadaptionswerte per Diagnose oder per Batteriereset. Dazu findest Du bei Tipps & Tricks eine Anleitung.
Der Sachverhalt ist, daß sich Deine Gemischadaptionswerte multiplikativ mit Deinen altersschwachen Lambdasonden und Deinem LMM über viele hundert Kilometer gebildet haben. Sie werden kontinuierlich aufintegriert.
Diese Werte werden nach meinen Erkenntnissen von der DME MS42 am M52TÜ auch im lambdaungeregelten Betrieb angewandt.
Sollten nun Deine Lambdawerte oder auch Dein LMM falsche Werte geliefert haben, mit denen die Gemischadaptionswerte ja gebildet wurden, dann werden die Kennfeldvorgaben plus die gewollte Anfettung mit Hilfe dieser falschen Gemischadaptionswerte nachgebessert.
Nach Löschung der Gemischadaptionswerte kommen die Kennfeldvorgaben plus Anfettung 1 : 1 durch.
Die zwei Lambdaregelsonden für die zwei "Bänke" am Krümmer solltest Du mit der km-Leistung so oder so austauschen.
Wenn im Fehlerspeicher noch nichts steht, dann liefern sie zwar noch Spannungswerte, jedoch ändern sich diese nur noch träge und es kann auch vorkommen, daß der Spannungshub (hie und da) unterhalb der Erkennungsschwelle bleibt.
Motorraum: Zylinderabschaltung, gelbe Motorleuchte, Schlepphebel und Welle defekt? ingoistisch BMW 7er, Modell E65/E66 23 04.12.2014 08:29
E38-Teile: Nockenwellensensor M52 728i E66-Fan Biete... 0 30.07.2012 17:48
E38-Teile: Motor M52 aus 728i + Automatikgetriebe 5HP18 RomkaBMW Biete... 5 06.02.2011 15:17
Getriebesteuergerät 728i M52 AttiE38 Suche... 3 06.12.2009 23:26
740i und die Zylinder fallen aus..... Levy BMW 7er, Modell E38 12 16.05.2002 10:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
