Alt 02.09.2011, 14:34   #1
Grieche740d
Benutzerbild von Grieche740d
Fahrzeug: G05-X5 50e ( 09/23 ) / 992 Carrera 4S / E38-740i
Standard Funkschlüssel ohne Funktion!..Wagen spinnt!
Hallo liebes Forum!
Nach einer langen Pause ohne Probleme (die ich nie erwartet hätte ) gibt es mal wieder etwas zu bearbeiten an meinen e38!
Ich habe vorgestern das Geheimmenü freigeschaltet und beim rumspielen beim Test Nr.20 von 999 auf 998 gestellt...weiß nicht was das überhaupt ist..
aufjedenfall gestern also ein Tag später am Abend funktioniert der Schlüßel nichtmehr..also die Funk-Funktion ..starten ging ganz normal..ich dachte es lag vielleicht an dem Schlüßel aber der 2te funktioniert auch nicht..
eine Stunde später während der Fahrt kam die Meldung "Rücklicht prüfen"..Rücklicht ist aber in Ordnung ..nochmal ne Stunde später kam "Standlicht prüfen" & "Bremslicht prüfen" ..ist aber alles in Ordnung...
und Heute als ich ins Auto gestiegen bin..war zusätzlich auch noch die Servotronik ohne Funktion...habe während der fahrt die 998 wieder auf 999 gebracht..brachte aber nichts...habe dann aber 5min später während der Fahrt das Reset im Geheimmenü gemacht und Servotronik ging wieder und alle Meldungen waren weg...bloß der Schlüßel geht immernoch nicht!
muss dazu sagen..vor 1 oder 2 Jahren hatte ich wieder das Problem mit der Servotronik..aber nach dem Tausch des Grundmoduls ging alles wieder...habe das Modul hier aus dem Forum geholt gehabt vom Straubinger wenn mich nicht alles täuscht..er wollte auch nochmal vorbeikommen um etwas zu machen am Auto..aber dazu ist es nie gekommen...könnte es damit ein Zusammenhang haben?
Gruß & vielen Dank
Grieche
Grieche740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Funkschlüssel spinnt Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 7 16.10.2010 15:34
Elektrik: Funkschlüssel ohne Funktion!! Kaypo BMW 7er, Modell E32 8 25.08.2010 18:33
Elektrik: Funkschlüssel ohne Batterie wowan83 BMW 7er, Modell E38 1 30.10.2009 23:16
Elektrik: Funkschlüssel oder ZV spinnt Jue BMW 7er, Modell E38 0 05.10.2009 07:25
Elektrik: Hilfe mein wagen spinnt 28er BMW 7er, Modell E32 21 15.06.2007 18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
