Alt 18.12.2011, 18:06   #11
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Wollte ich auch gerade mal fragen...
Tipp doch mal mit dem Finger auf den Fühler und drück ihn
herunter. Der muss dann von alleine wieder hoch kommen.
Schau mal genau oben links in Fahrtrichtung an deinen Kühler.
Da ist ein kleine Zapfen wo der Entlüftungsschlauch ansetzt.
Da drückt es auch oft Kühlmittel heraus. Wenn das so wenig
ist, dass dieses immer verdunstet, wird es unter dem Wagen
auch keinen Fleck geben.
Wenn du allerdings 2,5 Liter nachfüllen musstest, hört sich
das für mich eher nach einer undichten Zylinderkopfdichtung
an und dein Wagen wird das Kühlmittel ggf. "verbrennen".
LG,
Andreas...
Alt 18.12.2011, 19:00   #12
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
wenn ich den Fühler runterdrücke kommt er von alleine wieder hoch.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2011, 11:11   #13
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Schwimmer in Ordnung ?
Zitat von givings41 Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
gestern musste ich Anhalten weil der 7er zu Warm wurde.
Hatte dann festgestellt das ca. 2,5 liter Wasser fehlte.
Der rote Schwimmer war aber bündig mit dem Einfüllstutzen.
habe Aufgefüllt und konntre weiterfahren.
Wenn Du hier die Schwimmerposition vermeldest:
war der Motor da noch warm/heiß ?
Bei kaltem Motor (also erst am nächsten Morgen !), wobei man die richtige Schwimmerstandskontrolle macht, kann der Wasserstand nennenswert fallen (Ausdehnung(T)).
so dass bei warmer Maschine einem schnell eine Überfüllung oder vermeintliche noch richtige Füllung angezeigt wird;
allerdings keinesfalls 2,5l.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2011, 17:48   #14
givings41
Kölsch Blood
Wagen war warm.
Versteh auch nicht wo das Wasser bleibt.
Qualmen tut er auch nciht.
Alt 19.12.2011, 17:56   #15
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
hey bei mir ist das auch so das immer wasser fehlt aber weder wasser in im öl oder andersrum aber ich muss nicht so viel nachkippen
habe auch schon gehört das der ausgleichs behälter einen kleinen riss meistens hat so das man den verlust des wasser nicht bemerkt
oder hinten an der spritzwand die 3 schläuche aber id esind schon bei mir neu genau wie der kühler
gruss benni
ps habe aber allerdings lpg
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2011, 18:57   #16
givings41
Kölsch Blood
wieviel und in welchen Abständen musst du denn Wasser nachfüllen
Alt 19.12.2011, 21:09   #17
Steinar35i
Fahrzeug: E38 730iA (11/95), oxfordgrün und BiGas
Idee
hatte exakt das selbe problem! zieh' mal den schwimmer vorsichtig senkrecht nach oben raus! hat die werkstatt bei mir auch gemacht und den halben schwimmer (nur das rote stäbchen, war unten abgebrochen und lag irgendwie lose in der führung) einfach rausgezogen und entsorgt...
im gleichen zuge wurde entlüftet und kühlwasser wieder aufgefüllt, da ein teil fehlte. (mein motor wurde allerdings nie heiß) hatte auch keine wasserflecken unter dem auto und nach kurzer zeit warnte meine checkcontrol wieder ab und zu "kühmlwasserstand prüfen", nach lust und laune. beim letzten werkstattbesuch am donnerstag vergangener woche musste wieder ein schlückchen nachgefüllt werden.
mein schrauber bemerkte, dass eine winzige, inkontinente stelle oben am kühler war! (wenn du vor dem wagen stehst, rechte seite wo dieses kleine "plastik-knie" oben aus dem kühler führt) und entlang der kühleraussenwand sieht man auch (wenn man näher schaut) laufspuren der kühlflüssigkeit.
behalte das ganze im auge und werde ggf. den kühler als nächstes tauschen!
kannst ja mal schauen und berichten!
gruß
Steinar35i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2011, 21:15   #18
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Den Nippel kann man auch reparieren, da braucht man nicht gleich einen ganzen Kühler kaufen.
Ich denke Du meinst das hier was etwas tröpfelt Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/einb...ler-37315.html
Alt 19.12.2011, 21:35   #19
Steinar35i
Top!
genau den meine ich!!!
super! kann man die "nippel" hier noch im forum beziehen? wenn ja, wo? (mitglied "krüger" noch aktuell)
vielen dank dafür!
gruß
Alt 19.12.2011, 21:49   #20
Olitschka
Gibt es bei Mercedes, Teilenummer A 000 500 08 94
Oder hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.teiledirekt.de/product_in...054954/refID/2 , ist sogar im Preis runter gesetzt
Kühlwasserverlust Freeman888 BMW 7er, Modell E38 19 12.03.2010 22:10
Motorraum: Kühlwasserverlust Mario29 BMW 7er, Modell E32 14 04.03.2010 19:34
Motorraum: Kühlwasserverlust.... Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 3 21.11.2008 18:22
Kühlwasserverlust Stefan010 BMW 7er, Modell E32 3 09.02.2006 14:01
Motorraum: Kühlwasserverlust tomgos BMW 7er, Modell E32 18 31.05.2005 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
